Basilius 2 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Mini Cooper 2006г. Жалобы на недостаточное усиление ЭГУР. Рейка реставрирована. Присутствует легкое жужание, при вращении руля усиливается. Если нагрузить крайним положением слышно как идет в нагрузку электро мотор и пристанавливается. По плата ЭГУР очищена от меднографитовой пыли, заменен подшипник, коллектор и щетки - ситуация немного изменилась в лучшую сторону но не достаточно. Не зависимо от скорости или стоянки руль туговат. На гидроблоке есть болт с отверстием похож на редукционный клапан. Он туго крутится и на пару витков не дожат. Должен ли от нагрузки на гидравлику при останавливаться электромотор насоса или должен сработать клапан сброса избыточного давления? Почему он незажат? Есть ли какая то регулировка давления? Фотки с Интернет: ЭГУР, Под пластиковой крышкой, там где круглый выступ, находится болт похожий на клапан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
