Есть блок от ВАЗ 2115 Январь 7,2 со странным поведением, может у кого было такое и можно починить. Авто с данным блоком не заводится, бензонасос не работает на диагностику не выходит, проводка вся была проверена, все питания массы подходят, ну и после замены блока на другой авто завелось. Ну в общем понятно блоку кирдык. Блок был вскрыт не чего перегоревшего визуально обнаружено не было решил попробовать поэкспериментировать с прошивкой подключил блок к программатору Disko Motor-Loder 1.0.2, к моему удивлению к блоку программатор подключился считал флеш, еепром, а вот при записи флешки, программатор выдаёт ошибку не корректный ответ при стирании флеш. прога подвисает,  но отключится можно, кстати еепром прошивается. С помощью другой программы Disco Motor-Scan (программа для диагностики) пробую подключится на столе через тот же разъём что и прошиваю связи с блоком нет, ну естественно подкидывал исправный блок всё прошивается связь с блоком есть с проводами и программами всё в порядке. Пробы вал проверять прохождения сигналов осциллографом, так вот при считывании флеш на микросхеме ЭБУ TLE6258 которая отвечает за согласование по К-LINE, на RX, и TX и К-lin  постоянно идёт обмен то есть процессор отвечает, флеш считывается без ошибок, а вот при записи флеш или диагностики запросы проходят только с K-lin на RX а на TX молчание то есть процессор не отвечает. Может кто что может подсказать что ещё можно проверить или процессору infineon SAF-C509-LM каюк?
5 вольт в норме или занижено?
TLE6258 замените на L9637.
Первая не поддерживает стандарт связи К- line , только L- line.
Напряжения на стабилизаторах какие?
Напряжение 5в не занижено, насчёт TLE6258 извиняюсь попутал смотрел по схеме их в интернете на Январь 7.2 куча, на самом деле у меня стоит L9637.
Потребления тока ЭБУ в режиме чтения флеш или подключения к нему около 20мА. Также ещё заметил что после подключения к блоку флешер (Disco Motor-Loder), не определяет текущую версию прошивки, возможно что то не так с прошивкой, но пробовал сравнивал считанную прошивку с такой же скаченной вроде всё так.
Январь.7.2.bin
TLE4264 -5в,
SPX1121M3 -4,98в
TLE4267 -4,99в
Было похожее ошибка записи но блок читался помогла замена проца и флешь с калиновского блока утопленника )
На микас 7.1 только проц менял после перезаряда с генератора поведение было тоже насос не качает на связь не выходит но на репрог выходил.
  • 3 недели спустя...
В общем дальше продолжил эксперименты, отпаял флешку  и в программатор  MiniPro, флешка читается только с отключенной проверкой ID, а записать не удаётся, идёт непрерывное стирание при запуске записи, так что возможно проблема в  флешке буду искать другую флешку и зашивать на программаторе, только вот нужен полный дамп данного ЭБУ, так как мой возможно не правильно считался из-за повреждения флешки. Вот мой дамп может кто проверит.
M29F200B.rar
Заказал чипы М29F200В, придут буду пробовать реанимировать блок, если что открою новую тему, эту закрываю.
  • holod3 закрыл тема
