Схема круиз контроля Митсубиси L200.
Murash20
6 Attachments
Всем привет. Обратился человек с просьбой установить круиз контроль в его Митсубиси L200. Руль с кнопками, подрулевой шлейф уже стоят. Но не хватает проводки от педалей и руля до приборки и ЭБУ. Может у кого есть схема? В мотор дате ничего такого нет. Гугл тоже молчит.
Машина 2008г. Дизель 4WD, механика. Фишки на педаль сцепления нет.
2 часа назад, pector сказал:
Смотрите.
Спасибо. Буду пробовать.
10 часов назад, pector сказал:
Смотрите.
У вас не будет схемы на этот мозг?
33 минуты назад, pector сказал:
А точнее, какой элемент схемы интересует?
Распин на колодках ЭБУ (педаль тормоза, педаль сцепления, сигнал на лампочку в приборке круиза, два провода с кнопок). Но вроде на этом блоке невозможно сделать круиз. Придется либо блок менять, либо махнуть рукой.
23 часа назад, pector сказал:
Смотрите.
24 минуты назад, Murash20 сказал:
Вот же, всё нарисовано, все пины и разъёмы. Вы схемы умеете смотреть?
4 часа назад, pector сказал:
Там просто кнопки подходят к 139 и 154 контакту ЭБУ. У меня на ЭБУ всего 119 контактов в данном разъёме, и колодки выглядят иначе.
1 час назад, Murash20 сказал:
VIN нужен
