Opel astra g 99 год. Вентилятор охлаждения
Всем привет. Сломал голову уже. Опель астра g 99 год. Нет первой скорости вентилятора. Ошибка в блоке охлаждения pushing blower motor  malfunction. Жалуется на мотор. На прямую работает. Термопред был целый но всё равно заменил. Эфекта нет. Падает в аварию. Как вообще он должен работать? Может в паре с кондёрным? Как проверить? Вроде бы пытается включить но доля секунды , ошибка и авария
Попробуй повесить нагрузку поменьше,лампу на 21Ватт например,посмотри что будет
Вентилятор разбирал , почистил ламели. Щёток ещё много , выроботки нет.
Попробую с лампой , завтра
8 часов назад, Юрий_161 сказал:
Посмотреть электросхему
первая скорость- последовательно с кондёрным, а вообще есть тесты. прогнать их.
Часто доводилось бороться с похожими случаями.
Из опыта :
Чаще всего проблема была в модуле охлаждения двигателем. Точнее в разъемах на него. Стоит он мягко говоря не совсем удачно - в начале левого лонжерона за бампером.
Если снять разъемы и поскрести чем-нибудь острым то можно обнаружить огромное количество всякой хрени. Прозвонка, скорее всего, ничего не даст т.к. втыкать вы будете жало, а оно по любому обеспечит хороший контакт.
Я на него сразу и подумал. Снял , разобрал. Всё в идеале , чисто. Даже пропаял силовые выходы.
Там есть кондёрный. Думаю его подкинуть на провода вент охлаждения
1 минуту назад, Юрий_161 сказал:
В том то и дело, что он очень редко выходит из строя. Там, по сути, и ломаться то нечему. Я про разъемы говорю. Пины "мама". В них много окалины.
Диагностику начинал с того, что заходил в этот блок сканером и принудительно повышал напряжение на мотор.
проверь все плюсы идущий к блоку управления (30 кл. 15 кл.) , масса возле блока часто отвалаивается .
Сам на такой машине езжу...проблема скорее всего в самом вентиляторе,каждый год их меняю....потребление тока какое его???
20 минут назад, VLAD110 сказал:
Гайка сгнила. Открутить не могу. Провод целый. Думаю накинуть доп массу
10 минут назад, Vkcto сказал:
Потребление не мерял. Подкину на проводах с кондёра вент. Он по электр.части такой же. Две скорости
С кондёра вент не подходит. Видимо по сопротивлению. Даёт ошибку. На лампах 21ватт тоже не проходит. Какое нормальное потребление по току? Хочу убедится что это мотор
Шунтом данного вентилятора  поиграй в блоке, Уменьшай сопротивление и смотри на результат.
Приговорил вент. Будем заказывать новый. Оригинал 8500. Xt-group 3900. Оригинал прям дорого. Пойдёт второй?
Номер детали 1341344 опель
если привезут такую машину , амперметром посмотрю отдельно на прямую и с шунтом  сколько потребляет, напишу .
Уже нашли ори за 6т.р на фортуне. Лишь бы не встрять если это не он
И всё таки что то я сомневаюсь что это вентилятор. Скажите мне кто нибудь . Как блок охлаждения понимает что есть проблема в вентиляторе?  Я проверил при включении первой скорости питание появляется и вент крутит секунду а потом ошибка и появляется и на второй. Какой элемент в этом блоке за это отвечает. Как то я ближе к неисправности блока охлаждения
И ещё к тому же я на проводах подкидывал на разъём вентилятор кондёра а он по мощьности явно меньше и было тоже самое
Доп массу на всякий случай но основной подкидывал. Может питание блока поверх накинуть и попробовать? И массу
Машина хороших людей и не хочется обосраться
Где то вычитал что на авто с кондиционером должны оба в паре работать. Нашёл схему и по ней должно три реле сработать
По щелчкам слышу два
Смотри блок управления вентилятором.
Который с лева с низу стоит.
Был случай когда в середине погнили контакты.
10 минут назад, Canbus1 сказал:
Да он внутри в идеале. Наверное какая то релюха подгорела. Главное знать что они в паре работают.
 Повешу на кондёрный контрольки и буду глядеть что на нем появляется при включении
Делфи
Обычно первая скорость не срабатывает выновник термопредохранитель  сгнивает ножки
16 минут назад, Orio сказал:
Спасибо. Пред глянул в первую очередь.
Вообщем я разобрался. Был плавающий контакт минуса приходящего с блока охлаждения. Восстановил всё фурычит. Надо же было столько времени на это потратить. Если бы сразу знал что они оба должны включаться.
Всем спасибо
