HU_ENTRYNAV2 кирпич после программирования в В E-Sys, как поднять?
mishkadan
2 Attachments
Всем привет! Ситуация такая... Машина BMW X2 привезена из США
Русифицировал, решил обновить голову HU_Entrynav2, приборку Kombi2 ну с сопутствующее.. BDC, BDC_GW, закончилось все с ошибкой, все, кроме Entrynav2 обновилось, о он стал кирпичом.
Черный экран, признаков жизни нет, на связь не выходит, на столе тоже разбудить не удалось, при попытке программирования нет соединения... при вскрытии диск внутри нашел еще, хотя перед прошивкой выплевывать диски не хотел, ну и подумал что там ничего нет.  Приборка тоже на диагностику не выходит теперь, т.к. завязана по Most через голову, но хоть работает.
По логам бутлоадер в голову прошился, а при прошивке swfl все повиcло на 7% ....  Ниже фото последнего что дисплей отображал и дальше окирпичился..
Есть ли пути решения поднятия этой головы и может кто сталкивался или совет в нужном направлении даст?
ЗУ конечно было, обновлял через E-Sys и Enet кабель.
Да и с остальными блоками проблем не возникло, в итоге все обновил до последнего i-step, а ГУ залегло ещё вначале, вот теперь и ломаю голову как поднять. Или хотя бы найти инфу что уже безполезняк и покупать Entrynav2 другой и вязать. По ремонту и поднятию NBT например инфы много, а по этой голове не нашел.
Нашел мануал и схемы платы и прочего на голову Entrynav2 фирмы Magnetti Marelli, а в моем случае Alpine стоит и все не сходится...
Голова родная была или дооснащал ?
4 часа назад, Nick-tex сказал:
Да, голова родная
В 08.09.2020 в 02:37, mishkadan сказал:
если boot прошился - должна видеться на машине icom-ом. Никогда enet-ом не шил....
Нельзя в Ф серию лезьт кабелем сетевым и резистором одним! Е-сис офф или гугл знает какой лаучер?
В 17.09.2020 в 02:34, WV CC сказал:
а чем туда лезть надо, если не секрет?
1 час назад, magista сказал:
Про icom слышали? Autohex?
  • 2 недели спустя...
В 17.09.2020 в 00:34, WV CC сказал:
Причём тут лаунчер?
Диагностика и кодирование можно делать Enet шнурком. Для программирования уже ICom нужен. Но наличие ICom не дает гарантию на 100%.
Если на связь не выходит, то без программаторов на столе тебе не справиться с задачей + нужны дампы с блоков.
Для некоторых голов в ориг диагностике можно залить бутлоадер. А дальше программированием допилить
Привет, попробуй icom, по кану еще раз бтлд пролить, по кану прошьется
По кану не выходит на связь, айком также не видит его...  Нанд флэш Spansion FL512SA считал, вроде там все ок, судя по адресам из XML файла к бутлоадеру где описано что и куда из бутлоадера должно писаться в память - все совпадает, впаивал с донора от F30 (но без СD и с DAB вместо SDARS) то же самое - молчит, а на доноре с флэшкой этой пытается идти запуск, вентиятор крутит, есть присутствие жизни....    Буду EMMC пытать значит дальше... Не получается считать, после выпайки - тоже не читается, такое ощущение что умерла, С донора удалось EMMC считать...
Ну это все уже не столь актуально... Куплена идентичная голова на замену с того же кузова, рынка, года и комплектации... А вот как дела обстоят с FSC для ENTRYNAV2?  Продат ли кто-то или кто-нибудь может помочь? Потому что эмулятор ставить точно не нужно, нужно все штатно сделать + карты европы и голосовое управление на русском запустить.
С этим может кто-нибудь помочь?) $
В 16.10.2020 в 20:59, magista сказал:
ремонтные коды
Да, я это уже понял, на bmwtools 3 дня уже не отвечают, на mhhauto спрашивал... где ж их взять оперативно? )
23 часа назад, magista сказал:
оперативно в AOS только
С учетом того, что нет учетки и ждать активации 2 дня ( если еще активируют...) то не очень оперативно уже получается.. Вчера зарегистрировался.. может активируют.. Прайс вроде вменяемый, если конечно в стоимость входит запрос ремонтных FSC...
