nyic 22 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Здравствуйте притянули Renault Espace 4 2.0T 2004 бензин S2000RPMT коробка автомат, машина не заводиться. Карту принимает, защелка срабатывает руль разблокируется, бензонасос не качает , при нажатии на кнопку стартер крутит но авто не заводиться, лампочка иммо горит постоянно. В цкбс ошибок нет в эбу впрыска ошибки - df504 Автоматическая коробка передач df413 дросельный клапан с сервориводом, операции ввода араметров df399 Код имобилайзера не считан. 1 и 3 ошибки не трутся При диагностике кан клипом при тесте сети с мультиплексированием он виснет, хотя другую машину читает, поэтому ошибки смотрел лаунч. CAN линию прозвонил от єбу до диагностического розйома( 6 и 14), соротивление между проводами 123ом, блок коробки передач диагностируется, ошибок нет, заметил не зажатую клемму на аккумуляторе (она сломанная), хозяин говорит что были случаи когда она слетала, есть подозрение на слет синхронизации. Считал флеш и еепром эбу мотора гляньте пожалуйста все ли там в порядке. eeprom st95080 флеш29f200bb.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Гляньте вин в диагностике и дампе.... Либо криво считан, либо он и есть там кривой Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 22 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Спасибо за ответ считывал через бут К тагом, и отдельно выбирая еепром и флеш, и автоматически как читает к таг, дампы вседа совпадают, завтра посмотрю вин на машине. Вот еепром со свапом так вин по моему норм. Копия eeprom st95080_swap00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Тут и КАН и К Линия. Да сделайте блок новым.... А там будет видно. Мастак и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 22 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Имеются такие схемы, по к линии как понимаю идет диагностика по кан остальное в том числе числе работа акп (по схеме идет транзитом через эбу впрыска), акп работает так как при отключении ее эбу не возможно переключение селектора, не подскажите как сделать еепром под авто привязку, а то клип не подключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 621 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 1 минуту назад, nyic сказал: не подскажите как сделать еепром под авто привязку, а то клип не подключается. На платной основе можно подсказать. 🙂 А вообще эти блоки дохнут как мухи после дихлофоса. Не думаю что поможет привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 22 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Цена вопроса и какая гарантия на работу Тоже склоняюсь к смерти эбу но можно попробовать если не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 621 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 5 минут назад, nyic сказал: Цена вопроса и какая гарантия на работу Тоже склоняюсь к смерти эбу но можно попробовать если не дорого. В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 19 минут назад, nyic сказал: если не дорого. Все относительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 22 Опубликовано 8 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Здравствуйте походу умер эбу мотора, вот что твориться с CAN шиной при подключенном и отключенном эбу. Программу для просмотра приложил. Будем искать так как не просто их найти и ценник веселый. подключен.mwf отключен эбу мотора.mwf usb_autoscope_3.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 22 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Пока тему закрываю, поиск эбу затягивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 22 Опубликовано 28 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Здравствуйте проблема решена заменой эбу мотора. morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
