Talisman 161 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Всем привет блок на процессоре tc222 16f - считал cpt и записал с такого же блока - теперь повисла ошибка b1414. Может ли кто удалить краш ?? два варианта проверил - b1414 висит даже на оригинале !!! TC22xx-16Fxxxx_dflash(AF000000, 00018000)_(LE)_(2020.09.07_01.11.11)crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 52 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 кидай дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 1 минуту назад, wxw сказал: кидай дамп выше скинул! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 52 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 размерчик не моловат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 4 минуты назад, wxw сказал: размерчик не моловат? data flash cpt выбрал по трикору !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 52 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 96 кило это мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 2 минуты назад, wxw сказал: 96 кило это мало сколько должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 52 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 12 минут назад, wxw сказал: 256 посмотри тут объем памяти по моему процу. TC222S-16F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 52 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 96 КБ ОЗУ с защитой ECC это имеете ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 2 минуты назад, wxw сказал: 96 КБ ОЗУ с защитой ECC это имеете ввиду? гадать нет времени. давай по существу. перекидываться вопросами которые найти в интернете можно не имеет смысла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 52 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 ок, ищите тогда кто вам поможет по быстрому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 91 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Ну по идее должно быть 98 но думаю и 96 это достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 30 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Попробуйте сделать следующее: Включите зажигание на 5 секунд и выключите на 5 секунд. повторить 3 раза. После этого удалите ошибки DTC в модуле SRS. B1414 должен исчезнуть Sergeii и Talisman 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 1 час назад, AndHav сказал: Попробуйте сделать следующее: Включите зажигание на 5 секунд и выключите на 5 секунд. повторить 3 раза. После этого удалите ошибки DTC в модуле SRS. B1414 должен исчезнуть Молодцы с другого формуна переводить умеете !! только это не работает !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 30 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Супер. Хотел помочь человеку, а заработал -1 в репутацию... А что, запрещено делится информацией с другого форума?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 91 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 andrei2018 А в первом посту выложен дамп с крашем, тот который сразу считали? А то он как-то кривовато выглядит, по идее должно быть так 98820--5NL0B_crash.bin А у выс там сверху немножко не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
