зафар 23 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Привет всем, BMW Е60 2008 года, ошибка на помпу охлаждающей жидкости, номер ошибки 2Е84, циркуляция есть и в горячуюи в холодную , видно в расширителном бачке, читал в интернете что в холодную не должно быть циркуляции, подскажите что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Да, не должно быть, так происходит когда блок управления теряет связь с насосом, в первую очередь звоните проводку, она там страдает сильно, а насос вторым этапом под замену пойдёт, управление по лин там зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 7 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 А схемы проводки есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 18 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 https://bmwteka.com/wds/ru/e60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Да с помпами у них беда, обычно всё заканчивается заменой, но и ремонт возможен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 При замене помпы меняйте термостат и крышку расширительного бочка обьязательно если хотите чтобы эл. Помпа жила долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
