Fredri 6 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Киа Соренто 2006 год, утечка тока в цепи "MEMORY" предохранитель на 10 ампер, отвечающий за "ETACS, кластер, блок управления ЕСАТ, блок кондиционера воздуха, многоцелевой измеритель" Утечка на 0,65 ампер, при снятии предохранителя снижается до 0,09. Как уточнить В каком именно утечка?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 50 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Ну так откидывая блоки по очереди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 2 часа назад, extrimer08 сказал: Ну так откидывая блоки есть другой вариант? кроме этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 9 минут назад, Fredri сказал: есть другой вариант? Отдать тому,кому не лень откинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 30 минут назад, Fredri сказал: есть другой вариант? кроме этого конечно есть, отогнать тачку в сервис и не затрахивать людям мозги volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 смешно, дело не в ленстве , просто не знаю месторасположение всех блоков 34 минуты назад, cyberbob сказал: конечно есть, отогнать тачку в сервис и не затрахивать людям мозги Умеете хотя бы соблюдать этику! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 50 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Как в вазах, от предохранителя ищи где на потребителях расходятся плюсы и реж к хренам по очереди и потом проверяй утечку))) а потом поймёшь что лучше блоки отключать.. Я думаю если загуглить замена каждого из этих блоков то поймёшь где какой стоит.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 3 часа назад, Fredri сказал: Умеете хотя бы соблюдать этику! Так с себя стоит начать соблюдать эту самую этику, это форум для профи, а не ликбез по перекусыванию проводов. И потом, это не институт благородных девиц, а вы не барышня в кружевных труселях, шоб в реверансах рассыпаться перед вами в подобных топиках! Тема достойна помойки. KostaDiagnosta, Vkcto, volvomafia и 2 других 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 228 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 56 минут назад, cyberbob сказал: Так с себя стоит начать соблюдать эту самую этику, это форум для профи, а не ликбез по перекусыванию проводов. И потом, это не институт благородных девиц, а вы не барышня в кружевных труселях, шоб в реверансах рассыпаться перед вами в подобных топиках! Тема достойна помойки. Человек спрашивает: расскажите мне как без знаний починить машину.. Ему говорят.. Он говорит нет, так я не хочу чинить, расскажите как чинить чтоб я ничего не делал а она починилась. А то мастера деньги хотят за свою работу.. При том что форум для профессионалов.. volvomafia, extrimer08, Vkcto и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 29 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 7 часов назад, extrimer08 сказал: Как в вазах, от предохранителя ищи где на потребителях расходятся плюсы и реж к хренам по очереди и потом проверяй утечку))) а потом поймёшь что лучше блоки отключать.. Я думаю если загуглить замена каждого из этих блоков то поймёшь где какой стоит.. Спасибо, хоть один нормальный ответ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Найдите руководство по KIA надеюсь в Гугле не забанили. Там есть картинки с размещением блоков и схемами прокладки жгутов. Резать провода ИМХО последнее дело. Опять же какое значение тока утечки ? Что из нештатного оборудования есть в машине? Может подцеплено что на эту ветку. P.S. ,внимательно осмотрите разъемы под накладками боковыми в ногах водителя и пассажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 29 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 11 минут назад, MadGeneral сказал: Найдите руководство по KIA надеюсь в Гугле не забанили. Там есть картинки с размещением блоков и схемами прокладки жгутов. Резать провода ИМХО последнее дело. Опять же какое значение тока утечки ? Что из нештатного оборудования есть в машине? Может подцеплено что на эту ветку. P.S. ,внимательно осмотрите разъемы под накладками боковыми в ногах водителя и пассажира. Спасибо большое, Вы очень Мне помогли, нештатный только видеорегистратор заднего хода, утечка тока 0,65 ампер, спустя несколько минут падает до 0,09 придерживаясь несколько минут опять поднимается до 0,65 А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Меряли именно на предохранителе или просто на АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 29 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 15 минут назад, MadGeneral сказал: Меряли именно на предохранителе или просто на АКБ? на АКБ при последовательном подключение на минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 418 Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Замеряйте на предохранителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 29 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 48 минут назад, MadGeneral сказал: Замеряйте на предохранителе. Ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
