Er1k 18 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Ситуация следующая, приборка родная, прошивка родная, проблема была в том что не работал дисплей и стрелки, после пропайки контактов дисплей заработал, стрелки поработали минуту и перестали контакты впоряде, где зарыта проблема? Проц прогрел ничего не меняет, драйвера тоже, замена драйверов тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny33324 8 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Проверь дорожки возле процессора, желательно под микроскопом... Встречалось такое что прямо около процессора отваливалась дорожка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 2 минуты назад, Evgeny33324 сказал: Проверь дорожки возле процессора, желательно под микроскопом... Встречалось такое что прямо около процессора отваливалась дорожка спасибо, проверяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny33324 8 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Просто знаю лично был случай стрелка топлива падала вниз и не поднималась на фокусе 2....В итоге именно около процессора дорожка была оборвана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 10 минут назад, Evgeny33324 сказал: Проверь дорожки возле процессора, желательно под микроскопом... Встречалось такое что прямо около процессора отваливалась дорожка вокруг проца все норм еще чисто для безопасности пропаял ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 А КАН до приборки в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 201 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 А U пит? А щит загорается нет? А разъем проверяли на предмет хол пайки с обратной стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 сними проц полностью и поставь заного, почистив посадочное место !! встречался с этим не раз Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 99 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 24 минуты назад, Juvelir сказал: А разъем проверяли на предмет хол пайки с обратной стороны? На этих панелях нет проблем с разъемами, как на фокусе 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 3 часа назад, Akrapovic сказал: А КАН до приборки в порядке? CAN впоряде, по диагностике ошибок нет, питание есть, с разьемом были проблемы стандартные потресканая пайка вокруг контактов, процессор прогрувал паяяльной 280 °C думаю достаточно что бы не перегреть, попробую еще , снять проц и заново припаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 13 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Встречал такую приборку с трещинами на пайке SMD-резисторов. Попробуй просмотреть под лупой или микроскопом, в крайнем случае пропаять все элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 201 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 3 часа назад, bachram сказал: На этих панелях нет проблем с разъемами, как на фокусе 2. Лично 2 панели 09 и 10 годов поднимал и именно по разъему. Проблема холодной пайки может быть везде. 2 часа назад, Er1k сказал: CAN впоряде, по диагностике ошибок нет, питание есть, с разьемом были проблемы стандартные потресканая пайка вокруг контактов, процессор прогрувал паяяльной 280 °C думаю достаточно что бы не перегреть, попробую еще , снять проц и заново припаять Не трогай проц. Подключи панель на столе. И попробуй отверткой постучать по плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 45 минут назад, Juvelir сказал: Лично 2 панели 09 и 10 годов поднимал и именно по разъему. Проблема холодной пайки может быть везде. Не трогай проц. Подключи панель на столе. И попробуй отверткой постучать по плате. Перепаял проц, почистил и чуда не случилось, прогрел всю плату феном, сейчас попробую еще паяльником пройтись, диспоей работает отлично, все указатели, а вот стрелки нивкакую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob-s 8 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Не поленись, пропаяй каждый элемент. Именно каждый элемент, даже резистор, даже сборки. по времени занимает час-полтора. пропаивать желательно с припоем 63/37 Сталкивался что была микротрещина на пайке резистора. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 18 Опубликовано 28 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 52 минуты назад, bob-s сказал: Не поленись, пропаяй каждый элемент. Именно каждый элемент, даже резистор, даже сборки. по времени занимает час-полтора. пропаивать желательно с припоем 63/37 Сталкивался что была микротрещина на пайке резистора. Завтра вечером попробую пропаять все и прозвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
argegsm 23 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 solder all pcb big and small parts... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
