Кастом w210- discovery
jackpinch
Добрый вечер  ,есть discovery 3 и стоит на нем 613 матор акпп 722.6 egs51 ,вопрос вот вчем акпп надо кулиса и  блок абс  от мерседес ,можно ли это все отшить от egs51 5wk33921?всем заранее спасибо
И кто сможет помочь конечно не бесплатно ?
Один я ничего не понял?
Стоит мотор и коробка w210 (613 акпп 722.6)в кузове discovery  ,коробка падает  в аварию так как не видит селектор и абс в кан шине  ,можно ли прошить коробку чтоб она просто переключала передачи
Походу не один))) причем тут детали от мерса к Дискавери 3? Отшить нечего не реально! Нельзя просто прошить коробку!!! Как же она будет переключать передачи без селектора то?? Это тоже самое что вам завязать глаза, и сказать теперь едь)))
2 минуты назад, Dok сказал:
клиент поставил мотор и коробку от мерседеса в Discovery и хочет чтоб мотор заводился а коробка переключалась (мотор уже заводится а коробка висит в аварии )
4 минуты назад, jackpinch сказал:
Скажите ему чтоб ставил остальные компоненты)) Без селектора она будет постоянно в аварийном режиме, ну или пусть дальше хочет)))
3 часа назад, jackpinch сказал:
есть вариант по esp. пиши в лс...может и с кулисой что-то выйдет
Ну вот теперь и я почти вкурил что за чудо-юдо хотят изобрести... недосангйонг ........ а как вы собираетесь мосты раздатки все это подружить? egs врят-ли Вам подойдет а вот egs 52 шансы есть..
22 часа назад, jackpinch сказал:
Делаю, раздатку, мосты, зависимость от ABS убрать. и подружить другую кулису, так еще другие возможности есть
