Pasa 16 Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 День добрый, Знатоки. Есть данный автомобиль. Не заводится. При подключении сканером, видит только блоки BCM, радио и помощь в парковке. В потоке данных блока BCM висит статус замка зажигания - ВЫКЛ, хотя зажигание включено. Также, проверял питание на разъёме ЭБУ двигателя. Основного питания нету, есть только плюс от замка зажигания. И, если прозванивать сопротивление между плюсом и минусом основного питания, то показывает 16 Ом. Это нормально?? Проверил предохранители в моторном и под рулём. Все целые. Есть ли ещё блок предохранителей в данном авто?!? Так же проверил КАН шину разъёме ЭБУ двигателя. Всё работает, 2.2 и 2.6 Вольта есть. Прошу эл. схему и схему предохранителей именно на эту машину. Или пните в правильном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 Разъёмы: «1» правый, «2» левый, 2 ряда широких контактов. 2:97 Масса 2:103 Неотключаемое напряжение (К30) 2:58 Отключаемое напряжение (К15) 2:61 CAN‑L 2:60 CAN‑H Я бы это проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 99 Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 22 часа назад, Pasa сказал: Проверил предохранители в моторном и под рулём. Все целые. Есть ли ещё блок предохранителей в данном авто?!? Так же проверил КАН шину разъёме ЭБУ двигателя. Всё работает, 2.2 и 2.6 Вольта есть. Прошу эл. схему и схему предохранителей именно на эту машину. Или пните в правильном направлении. Дайте ВИН авто -- будет схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 16 Опубликовано 27 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 5 часов назад, anisimov83 сказал: Разъёмы: «1» правый, «2» левый, 2 ряда широких контактов. 2:97 Масса 2:103 Неотключаемое напряжение (К30) 2:58 Отключаемое напряжение (К15) 2:61 CAN‑L 2:60 CAN‑H Я бы это проверил Это я проверил. Нету "плюса" на контакте 103. А также питания на блоке АБС. Предохранители все целые. 2 часа назад, bachram сказал: Дайте ВИН авто -- будет схема Вот ВИН: WF0YXXTTGYHU85413 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 99 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 на этом авто 2 отзывных кампании висит, надо к дилеру обратиться: Не пройденные кампании обслуживания на местах 18B42 - TRANSIT 2.0L ECOBLUE — РАЗЖИЖЕНИЕ МАСЛА 20S24 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВОДЯНОГО НАСОСА НА АВТОМОБИЛЯХ TRANSIT И TRANSIT CUSTOM еще есть блок силовых предохранителей около АКБ внешний вид.pdf описание.pdf Pasa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 13 Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 В 26.08.2020 в 21:28, Pasa сказал: Прошу эл. схему и схему предохранителей именно на эту машину. Лови схему ЭБУ двигателя. Если нужна какая-то другая, пиши в личку. Ford Transit Custom 2012.75 (TTF) Van2.0L EcoBlue-TDCi 2015 - 105 Hp YLF6.rar Вот ещё описание всех предохранителей: Fuses Ford 2.0.rar Pasa, bus и texnikus 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 16 Опубликовано 29 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Машину пока оправили в отстойник. ПРоблема с ЭБУ двигателя. Ждём новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShapDiagnostic 2 Опубликовано 5 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2023 Можно еще раз схему двигателя sid211, вложение недоступно ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
