peugeot 206 не запускается
Chasnik
8 Attachments
бсм два раза разбирал. реле полностью рабочее, плата целая без подгораний, управляющий идет на плату которая рубом стоит.  драйвера феном прогрел пайка хорошая, там 2 драйвера стоят (одинаковых) можно попробовать местами поменять, посмотреть на реакцию.
Эти блоки не плохо заливает водой Правда проблемы постоянно с ДЗ.( ECU)
Проблема в том что блок залит пеной. растворял толуолом.
Недавно была машина Долго стояла Месяца два. Завели а ДЗ на педаль не реагирует. ну ошибки соответствующие.
Пропаять удалось. вот уже месяца 3 ездит
моторный блок предов подкинь рабочий и проверь косу под бачком с нагрузкой через лампочку 15 ватт хотябы
1 час назад, zkf сказал:
Я промолчу......  прочитай все от начала.
Дела обстоят так. посмотрел дататиш на драйвер, очень похож на unl2003.
так как их стоит 2, я их поменял местами. Двигатель запустился без проблем. правда начались глюки с ближним. Вывод замена бсм.
тему можно закрывать.
  • Chasnik закрыл тема
