VW T5 2004, 2.5 TDI, EDC16U1, неисправен блок управления двигателем
Ребят, всем привет, ситуация следующая, притащили данное авто, запуска нет. Система с насос форсунками, давления в норме, на эфире стартует давление в тандемном насосе растет до 3-3,5 бар. Снял осцилки с форсунок, вот, что вышло.  В моторном висит нестираемая ошибка 18048 (Р1640) Неисправен блок управления двигателем, пытался обучить иммо, Вася думает и выдает ошибку, при идентификации моторного, вин не видит одни -X. Блок возили кому-то на удаление иммо. Номер моторного 070906016, 0281010732. Прошу помощи.
На кардампе купил сток, фулл с моим вычитанным по размерам не сходится.
25 минут назад, dani1125 сказал:
Вот с этого и начинать, лить фул с такого же блока и пробовать вязать
Может кто поможет стоком.
Только что, dani1125 сказал:
Ну тут два варианта, либо ваш не фул либо с кардампа. Вы его чем читаете?
BDM
Где ваша родная флеш, какой размер вычитали? У этих блоков на этом авто вечная проблема с ними, умирает сама микра флеш, так что скорее всего вычитали уже не тот размер, как вариант. Замена микры на новую и пролить живым стоком. Есть фулл с такого блока , только 016A и 733 в конце.
Сейчас доберусь до гаража, скину.
Вот, что вычитал я, размеры флеши и еепром совпадают.
Volkswagen_T5_2004_ECU_MPC556_[CarDamp_30481].zip T5 EDC16U1 родной.rar
5 часов назад, SergW168 сказал:
Я думаю можно попробовать, но помоему для привязки блока с чужим софтом потребуется пин от этого блока или ошибаюсь?
Открылись новые обстоятельства, оказывается есть уже у них такой мже блок б/у, теперь вопрос есть кто сможет помочь вытянуть пин из еепром для привязки?
3 часа назад, Sims000 сказал:
Лить сток, привязывать ключи для начала
А ключи зачем?
4 часа назад, 052 сказал:
А ключи зачем?
ключи не надо.
ток блок подвезли, сейчас читану.
вот еепром
Eeprom
Всем привет, еще раз, в общем ситуация следующая, с моторным разобрались, ошибки все ушли, но запуска все равно не было, начал смотреть синхронизацию, Вася показывал какую-то ерунду, перед тем как снимать осциллограмму, снял разъем с дпрв и машинка ожила, хотя хозяин божился, что моторист выставлял все с приспособами, но тем не менее ошибся. Взглянуть бы на эталон. Вот, что я снял.
7 часов назад, mihac сказал:
распредвал на одну пику отстает...
Понял, благодарю, так и предполагал. Тему закрываю, всем спасибо за помощь и подсказки.)
