avrokir 21 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Всем привет:) Есть Renault Mascott 2.8 2004 года выпуска. Притянули после небольшого ДТП (догнал авто на пешеходном переходе) - с причиной не заводится и не работает дистанционно ЦЗ. До этого все работало с обоих ключей (есть 2шт.) Блок иммо установлен TRF-TRANS-CAR 11011030-8A - на диагнозу выходит, ошибок нет. Авто заводится (лампа иммо тухнет на панели) если включать зажигание с нажатой кнопкой на ключе. После замены батареек в ключах и обучения (Remote Learning) - дистанционка заработала. Но глюк с читанием ключей иммо только с нажатой кнопкой так и остался. Питание на петлю приходит. Также смущает то что по диагнозе питание иммо выдает 0,8 вольта. Я так понял плата в ключе (OEM remote key with U9280 M/H microcontroller) выступает как чип и как управление цз, соответственно должна как то питаться от антенны, если кнопка цз не нажата. Может есть у кого какие соображения по этому поводу? без нажатой кнопки с нажатой кнопкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 256 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 прочитай отдельно ключи. по идее они уже полутрупы если с зажатой кнопкой читается а без кнопки нет- переноси все на карбон чип 46 минут назад, avrokir сказал: Я так понял плата в ключе (OEM remote key with U9280 M/H microcontroller) выступает как чип и как управление цз, соответственно должна как то питаться от антенны, если кнопка цз не нажата. нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 21 Опубликовано 17 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 18 минут назад, Alpine 80 сказал: прочитай отдельно ключи. по идее они уже полутрупы если с зажатой кнопкой читается а без кнопки нет- переноси все на карбон чип нет з зажатой кнопкой читаются ридером без проблем, без - не читаются (думал просто антенна активирует подачу питания на плате). Просто до дтп оба работали норм (маскот знакомая машина (два водителя у каждого свой ключ) - эвакуатор которым авто привозят постоянно на ремонт). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 256 Опубликовано 17 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 проблема в ключах 100% имхо. если не прав то поправте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 21 Опубликовано 21 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 В 17.08.2020 в 12:23, Alpine 80 сказал: проблема в ключах 100% имхо. если не прав то поправте. Таки прав. Записал по дампу иммо две семечки - все работает. Катушки на родимых платах выпаял - чтобы не было конфликта. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 а просто пропаять плату ключа не догадался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 256 Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 5 часов назад, aliksen сказал: а просто пропаять плату ключа не догадался? Непоможет avrokir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 21 Опубликовано 22 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 3 часа назад, Alpine 80 сказал: Непоможет Пропаивал - не помогло, код читался только при нажатии кнопки цз, катушку также перепаивал, думаю там дохнет U9280 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 89 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Доброй ночи.... подниму старую тему , автомобиль рено кенго 2000г.в 1.4 бензин . нужен дамп (еепром 93с46) иммо TRF-TRANS-CAR 11011030-8A ( паспортные данные иммо точно как у автора темы -фото номер 2) для сравнения . не удаляются ошибки : DF065 - ECU DF006 -цепь подтв. э-м клапана диз . двиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 18 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 21 час назад, Ан.Дрей сказал: DF006 -цепь подтв. э-м клапана диз . двиг Белую фишку почини или воду из бси вылей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 89 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 20 минут назад, diagtula сказал: Белую фишку почини или воду из бси вылей там все чисто и сухо ,нужен дамп для сравнения . автомобиль 1.4 бензин , откуда в нем может быть (DF006 -цепь подтв. э-м клапана диз . двиг.) с дампом что то не то . заводится но светит постоянно лампа иммо.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 122 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 вот пара дампов.Может помогут Renault.rar Ан.Дрей и dusichek2012 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 89 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 22 часа назад, Chytka сказал: вот пара дампов.Может помогут Renault.rar 349 \u0411 · 0 загрузок Спасибо , как раз это и надо было ,прояснило ситуацию .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
