Yanhua ACDP mini VS VVDI BMW Tool мужики что купить
sybereks
Yanhua ACDP mini VS VVDI BMW Tool  мужики что купить уже голову сломал и честно не знаю на чем остановиться , есть кто пользовался VVDI BMW tool ?
  • 10 месяцев спустя...
В 09.08.2020 в 14:23, sybereks сказал:
Приветствую, тоже голову ломал, понял вот что, в VVDI BMW Tool просто добавлена функция кодирования бмв.
Для себя понял что лучше взять VVDI2 Full, можно и другие авто делать, для кодирования бмв лучше юзать NCS и Esys.
  • 3 недели спустя...
мцв 70 кас 2 ключ чина, янхуа сделал с пол пинка.
Потом пришла машина не открываются двери с пульта-ключа. Хозяин говорит делайте новый, мцв 70 но кас 3 с комфортом. Не посмотрели прописали ключ и тарантас залочился пропала синхра дме-кас. Начали пытать инпой на предмет сихры дме-кас, потом опять яхуёй домучили тузика до того что кас брикнулся. Делали с телефона, благо дело что прога делает бакапы, вскрыли кас на столе янхуёй восстановили кас. Тузик ожил но синхра так и не появилась, сделали синхру янхуёй и машина завелась. Но двери не открываются, заменили антену над задним стеклом и оба ключа заработали(хе-хе-хе), клиент забрал оба и заплатил за работу.
мцв 80 кас 3 ключ прописался но двери не открывает, отвязали ключ, вернули как было не стали разбираться.
Аппарат достойный но дорогой.
Отвечу сам , купил Yanhua
По бмв куплены все модули кроме коробки :
E65 по дырке отлично
E60 по дырке отлично
F26 Fem отлично
F85 fem отлично
Это то что из последнего делал
DME DDE в бенч режимах тоже все ок
17 часов назад, sybereks сказал:
F26 Fem отлично
F85 fem отлично
И в какую цену выходит? Выгодней чем vvdi? У VVDI преимущество в том, что не только бмв можно делать)
дорого но я дешево и не делаю так что у меня окупилось
52 минуты назад, sybereks сказал:
Брал с офф сайта или с али?
5 часов назад, Elementary сказал:
ali , так же я купил все быстрые адаптеры для блоков двигателя дизель и бензин
9 часов назад, sybereks сказал:
Есть смысл для данного прогера брать модуль под кас? Или абсолютно все касы 1-3+ делает через обд?
начиная с cas3+ я все равно снимаю и читаю через адаптер отдельно всю прошивку потом ставлю на машину и делаю ключи снять кас не проблема , и да ты без модуля по касам просто не сможешь их сделать , так же рекомендую купить модуль key refresh там есть плата тестовая плата с чипом который легко нулить очень помогает с тестами и глючащими машинами не тратишь ключ а берешь и пишешь сначала на тест потом уже реальный , перед тестом я всегда читаю содержимое через адаптер или на столе если это кас2 кас 1 то я не докупал для них адаптеры без пайки а читаю через vvdi prog или xprog . На текущий момент считаю это решения автоматом калашникова
1 час назад, sybereks сказал:
Я вот тоже щас начал изучать банный прибор, много вопросов появляется)
понравилось то, что можно с телефона все манипуляции проводить.
думаю какой набор лучше взять, базовый и потом докупать нудные модули, либо сразу взять фул для бмв в котором уже все есть
в фуле не все есть и адаптеров много надо будет докупать всеравно , я брал базу + докупку всех модулей в отдельности
  • 1 месяц спустя...
В 05.07.2021 в 15:58, sybereks сказал:
В общем я тоже купил янхуа, уже опробовал на кас3+,кас4, фем ф30. Вообще без проблем.
На кас4 даже пытались положить ключ через обд, но не удалось, хотя потом обнаружили, что ID в кас вписался в конечном итоге, но антенна плохо работала на рулевой колнке, ключ был из набора(получается без кейлэсс и читался только от антенны).
Фрм 3 тоже на ура делает.
Бдм площадки ставлю без проблем, хотя много плохих отзывов было
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
А кто работал данным прибором по коробкам? Например клонирование 8hp
В 29.12.2022 в 11:08, Filxomor сказал:
Здравствуйте!
клон делал на ваг. не прокатило возможно уже допилили . мерс бмв обнуляет без проблем иногда сервер перегружен для расчета пароля приходится ждать по 12 часов в остальном норм
  • 1 год спустя...
Привет,
У меня вопрос к обладателям данного аппарата
Мне нужно почистить INS на BMW E70 TCU 8HP70.
По описанию производителя мне нужен базовый модуль Yanhua Mini ACDP-2, модуль 11 и лицензия A51D для работы с INS 8HP E серии.
Модуль 11 имеет разъемы для подключения к TCU 6HP и 8HP и лицензию A51A, которая предназначена для работы с сериями F и G, цена ~180 евро.
глядя на фотографии модуля 11, подключение 8HP представляет собой простой переход.
У меня есть кабель с разъемами TCU 8HP с другого устройства.
Действительно ли мне нужно покупать модуль 11 только из-за разъемов или могу адаптировать кабель который у меня есть ?
или устройство не будет работать без модуля 11, даже если у меня есть необходимая лицензии A51D ?
заранее спасибо
Tomas
В 02.04.2024 в 12:57, klmn сказал:
Привет,
заранее спасибо
Tomas
Привет. Вот что пишет продавец
Лицензия для BMW E шасси 8HP ясно работает с модулем ACDP 11
Это просто лицензия, нужно работать с модулем 11 Yanhua ACDP EGS ISN вместе
Привет,
продавец всегда заинтересован продать как можно больше и подороже, а если  удастся продать то, что вам вообще не нужно
или без чего можно обойтись и за большие деньги - это ещё лучше.
вопрос был другой.
Tomas
По мне серезнее купить explorer или Hexprog,а так что делает вышеперечисленние приборы я делаю с ланч.
