владимир71 1 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 всем привет . делал весту чисто . поправил везде . м86 делал mdflesherom . все изменилось . но теперь дилер видит что внесены изменения в эбу рисует грустный смайлик и перестает видеть эбу. кто нибудь знает как с этим бороться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Может нужно было CVN заводской зафиксировать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 как его зафиксировать? и можно ли как то это исправить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 CTP7 делает. Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 чтобы стр7 поправить регистратор , достаточно только еепром или флеш нужна ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Флеш для CVN. Для регистратора - eeprom. В CTP7 это разные модули. А может дилерский сканер как-то фиксирует пробег при подключении? И отправляет информацию на сервер... Т.е. клиент уже был с большим пробегом у дилера и он его зафиксировал.... Тогда ничего не поможет((( Это просто размышления, уточнить бы у кого есть дил. сканер. perec и Vaszy 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 310 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 1 час назад, владимир71 сказал: но теперь дилер видит что внесены изменения в эбу рисует грустный смайлик и перестает видеть эбу. Всем понятен смысл написанного? easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 а что не понятного ,сидит дилер смотрит в эбу (ох епты ,тут же кто то внес изменения) берет карандаш ,листок бумаги и ...рисует смайлик... наверное, так .. soundextrim, easy, Denrrik и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 6 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 6 минут назад, vento702 сказал: Всем понятен смысл написанного? это со слов диагноста с дилерского салона . он сказал что прислали новое п.о. при подключении к авто заходит в эбу двигателя . если все ок то вылазит веселый смайлик и продолжается диагностика. если программа видит изменения то вылазит грустный смайлик и программа перестает диагностировать авто . 9 минут назад, vento702 сказал: Всем понятен смысл написанного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 310 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Ё маё, так это программулина, которая работает через любой J2534 и сравнивает КС со стоковой. mechatronics3896, Dimaas, Renault Electronic и 5 других 2 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Только в М86? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 4 часа назад, vento702 сказал: Ё маё, так это программулина, которая работает через любой J2534 и сравнивает КС со стоковой. Название не помнишь случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 ECU_checker shatei, Renault Electronic и владимир71 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Post 18 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 15 часов назад, владимир71 сказал: это со слов диагноста с дилерского салона . он сказал что прислали новое п.о. при подключении к авто заходит в эбу двигателя . если все ок то вылазит веселый смайлик и продолжается диагностика. если программа видит изменения то вылазит грустный смайлик и программа перестает диагностировать авто . ECU_checker.rarТренируйся. nepomny, easy, shatei и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 В 07.08.2020 в 05:37, Post сказал: ECU_checker.rarТренируйся. тренируюсь весь день . результат ноль. заливал исходный еепром . заливал стоковую флешь . на соседнем форуме пересчитали еепром стр7. ни чего не помогло ( смайлик грустный ) кто нибудь может подсказать или помочь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Зависит от того что именно считает прога , чексумм всего дампа, или CRC контрольку. Чексумм можно обмануть. CRC нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 25 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 28 минут назад, владимир71 сказал: тренируюсь весь день . результат ноль. заливал исходный еепром . заливал стоковую флешь . на соседнем форуме пересчитали еепром стр7. ни чего не помогло ( смайлик грустный ) кто нибудь может подсказать или помочь ? Вы же данных ни каких не выложили, может быть авто кто то до этого шил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 флеш оригинал.bin eeprom оригинал.bin может и прошивали . не знаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 25 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Пробуйте. флеш оригинал CVN ok.bin Пардон, я кс сделал как на BH 03, а там у вас прошивка вообще BY03 Вот ваша с температурой вентилятора и ошибками как у вас I765BH03v3.bin Dimaas и владимир71 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 ни чего не помогает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 25 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Вы мой пост полностью прочитайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 12 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 да сейчас увидел .но уже дома . завтра продолжу эксперименты . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 25 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Просто до вас кто то зашил BY03 в этом скорее всего косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 282E - это CVN прошивки I765BH03. А у Вас I765BY03... Посмотрел прошивку - там 2 идентификатора??? Заливали комбиком? владимир71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 25 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 основной BY03, а в BH03, AH03 которые и видит эку чекер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
