веста сделать чисто
всем привет . делал весту чисто . поправил везде . м86 делал mdflesherom . все изменилось . но теперь дилер видит что внесены изменения в эбу рисует грустный смайлик и перестает видеть эбу. кто нибудь знает как с этим бороться ?
Может нужно было CVN заводской зафиксировать....
CTP7 делает.
чтобы стр7 поправить регистратор , достаточно только еепром или флеш нужна ?
Флеш для CVN.
Для регистратора - eeprom.
В CTP7 это разные модули.
А может дилерский сканер как-то фиксирует пробег при подключении? И отправляет информацию на сервер... Т.е. клиент уже был с большим пробегом у дилера и он его зафиксировал.... Тогда ничего не поможет((( Это просто размышления, уточнить бы у кого есть дил. сканер.
1 час назад, владимир71 сказал:
Всем понятен смысл написанного?
а что не понятного ,сидит дилер смотрит в эбу (ох епты ,тут же кто то внес изменения)  берет карандаш ,листок бумаги и ...рисует смайлик...
наверное, так ..
6 минут назад, vento702 сказал:
это со слов диагноста с дилерского салона . он сказал что прислали новое п.о. при подключении к авто заходит в эбу двигателя . если все ок то вылазит веселый смайлик  и продолжается диагностика. если программа видит изменения то вылазит грустный смайлик и программа перестает диагностировать авто .
9 минут назад, vento702 сказал:
Ё маё, так это программулина, которая работает через любой J2534 и сравнивает КС со стоковой.
4 часа назад, vento702 сказал:
Название не помнишь случаем?
15 часов назад, владимир71 сказал:
ECU_checker.rarТренируйся.
В 07.08.2020 в 05:37, Post сказал:
тренируюсь весь день . результат ноль. заливал исходный еепром . заливал стоковую флешь . на соседнем форуме пересчитали еепром стр7. ни чего не помогло ( смайлик грустный ) кто нибудь может подсказать или помочь ?
Зависит от того что именно считает прога , чексумм всего дампа, или CRC контрольку. Чексумм можно обмануть. CRC нет
28 минут назад, владимир71 сказал:
Вы же данных ни каких не выложили, может быть авто кто то до этого шил?
Пробуйте.
флеш оригинал CVN ok.bin
Пардон, я кс сделал как на BH 03, а там у вас прошивка вообще BY03
Вот ваша с температурой вентилятора и ошибками как у вас
I765BH03v3.bin
282E - это CVN прошивки I765BH03. А у Вас I765BY03...
Посмотрел прошивку - там 2 идентификатора???
Заливали комбиком?
