Ситроен С8 2003г. 2.2 не заводится
Ситроен С8 2003г. 2.2 дизель, блок управления EDC15C2. Заглох на ходу. Ошибки по диагностике Р0500, Р0235, Р1138, Р0100, Р1112, Р1435, Р1442. Ошибки не сбрасываются. Все питания и массы на блоке управления проверил. Есть мысль о том что умер блок управления, но хотелось бы подтвердить.
35 минут назад, maybax сказал:
А, ну все ясно.
Конечно меняйте блок, без вариантов!
Мне кажется с такими ошибками одной замены блока мало.....
Еще и прокладку между..... и ..... поменять....
Подскажите где я не прав. Проверил и 5- ти вольтовые питания, не проседают. Есть масса ошибок по нескольким датчикам.
46 минут назад, maybax сказал:
Ну раз Вы взяли авто в ремонт, как думаете, Ваши дальнейшие действия?
Для начала, например я, посмотрел параметры при которых авто не заводиться... И если хотите помощи, учитесь хоть правильно темы оформлять. Сделайте скрин диагностики , требуемые параметры и текущие при прокрутке. И расшифровку ошибок. Какое оборудование для диагностики используете?
Изначально диагностировал launch, пробовал autocom, ошибки и параметры те же. Появилась группа ошибок по ДМРВ, давлению топлива и регулированию давления топлива. Давление топлива в рейке при прокрутке доходит до 45 бар. Скрины вложу чуть позже, сейчас не на месте.
Думаю этого хватит, чтоб понять проблему.
Скриншот при прокрутке.
12 часов назад, Alexchip77 сказал:
Первым делом проверьте форсунки на слив в обратку.
Льющая форсунка может вызвать такую цепь ошибок? Обязательно проверю.
Описание ошибок.
Р0235 - Сигнал давления наддува, короткое замыкание на плюс или значение слишком высокое
Р1138 Ошибка регулирования давления топлива, короткое замыкание или разрыв в цепи регулятора давления.
P0100 - Неисправность в цепи расходомера воздуха, неисправность MAF-сенсора.
P1112- Датчик давдения топлива, давление ниже установленного ЭБУ значения
P1435 и P1442 - Аддитвная система, неправильное функционирование
58 минут назад, maybax сказал:
Описание ошибок.
p1138 даже не удаляется?? ну так капайте у его сторону!!
18 минут назад, maybax сказал:
56 минут назад, maybax сказал:
Наверное Вам нужно для начала поучить теорию по комонрейлу, чтоб понять,  почему не заводится авто на 60 кг. Давления топлива.
Спасибо всем за советы, автомобиль был заведен. Проблема была в проводке на регулятор давления топлива. Я его перепутал с клапаном деактиватором. С дизелями у меня и правда не много опыта, но над этим работаю.
  • maybax закрыл тема
