TLC200 нет сигнала на стартер
5o5
1 Attachment
Вообщем 200ка дизельная кнопка стартСтоп
перестала крутить стартером.
при нажатии тормоза кнопка зеленеет
Реле живое, подкинув плюс замыкается реле и заводится мотор, через диагностику в тестах так же активировав реле машина заводится.
Ошибок по блокам нет, жабка тормоза работает (разблокируется кулиса) в данных мотора видит положение кулисы (так же на дисплее панели)
Подозреваю блок накала свечей, от него же зависит старт? или есть еще что упустил?)
по схемам 200ки так и не понял что за два Clutch Start Switch Assembly A49 и E1
Лягушку смотри. Или их там 2 или 4ех контактная.
Лягушка тут не причём,  так как зеленый индикатор на кнопке загорается,  значит видит нажатие тормоза,  может сигналка стоит на прерывание сигнала стартерного реле?
Обшарил нет и не было сигналки, лягушку перепроверил, 4 контакта из них два постоянных плюса, а два инверсные в зависимости от нажатия то есть ОК точно!
вроде бы просто, но в ступоре куда дальше смотреть...
22 минуты назад, Максюша сказал:
нет! потому как с диагностики заводит же!,
по схеме вроде бы как я понял не один провод идет с ЕЦУ на управление реле стартера..
Рядом нет схем, но если не изменяет память управление реле стартера идёт через( smart key) certification ecu,  находится под бардачком.
Когда на включённом зажигании нажимаете на тормоз, кнопка позеленела, следом нажимаем на нее. Асс гаснет или магнитолаидальше поет?
3 минуты назад, axden сказал:
Дальше магнитола поет
Посмотрите в правом пороге за щечкой пассажира есть несколько разъемов в нижнем белом идут провода IMO IMI часто там вода. Вообще метком сейчас глянул схему стартером у управляет ECU certification .
А защёлка на руле, когда все выключайте и дверь закрываете отрабатывает?
1 час назад, axden сказал:
да выключаю зажигание тишина, открываю дверь защелка отрабатывает, разъемы в стойках слева справа просмотрел вообще хорошие даже пыли нет.
И опять же если бы была проблема с иммо Она же не завелась бы..
подключил планшет, прописал заново защелку и старт не каких изменений не последовало.
Что то с кнопкой старт\стоп может быть? при ее нажатии в тек параметрах есть запрос на вкл. стартера? Еще так проверить:  самим брелоком нажать на кнопку старт\стоп при нажатом тормозе.
4 часа назад, 5o5 сказал:
это концевики педали сцепления, на мкпп стартер только при выжатой педали даст крутить
Кнопка старт/стоп всего лишь кнопка и антенна, если в ней была бы проблема вышла бы ошибка antenna coil open и вообще не открылось зажигание, скорее всего certification ecu не нравится не устраивает какой-то сигнал, рычаг не в положении P-N или ещё какой входящий сигнал.  И именно поэтому нет никаких ошибок.
1 час назад, поднявшийся спящий сказал:
хорошо, но у нас автомат, то есть один концевик, который работает! это подкреплено зеленым индикатором и разблокировкой кулисы  .
Парни куда еще смотреть тема в ноль заходит)
47 минут назад, 5o5 сказал:
Ну понятно, что АКПП) Там в схеме два варианта обозначены - для АКПП через селектор, для МКПП через концевики.
А сканером в майн боди никак не посмотреть статусы 50 клеммы, положения селектора?
Посмотри в блоке сертификации, видит ли он паркинг.
Именно такое-же поведение магнитолы и замка руля, при повторном нажатии на кнопку (выключении зажигания), если рычаг не в парковке. Т.е. АСС продолжает работать.
На парковке отключается магнитола и руль блокируется сразу.
Только что, Ломастер сказал:
Серьезно?? Никак музыку не послушать в положении P? )
Потроллить решил?
Не заводи и слушай ...
Потроллить решил?
По моему это более, чем странно, отключение магнитолы в положении Р...
Включил зажигание - музыка поет
Правильно, а выключил зажигание - майфун не поёт и водятел спокойно пошёл домой. А у т.с. она прододжает петь .... . Не наводит, ни на какие мысли?
Тек параметры bodi и моторного выложите все
3 часа назад, 5o5 сказал:
У вас этих концевиков вообще не должно быть
8 часов назад, Ломастер сказал:
Видимо что то то я упустил в описании трабла...
По сути надо в БСМ копаться
Полазил в параметрах бодика и да! вот)
нажимаю кнопку два параметра статуса кнопки меняется на ON то есть кнопку видит полноценно!
дальше иду и нахожу параметры, красным выделено текущие, а оранжевым когда кнопка нажата.
1.Signal of Starter Request - OFF - ON
2.Condition of Power Supply - Ignition 2 On - ST ON
3.Monitor Of Starter - OFF - OFF
Делаю вывод, что блок не выдает сигнал на реле либо провод в обрыве. к вечеру полезу искать, отпишусь.
Странно как то... из блока комфорта не выходит сигнал на реле... лезим дальше
  • 5o5 закрыл тема
