Andrev 17 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Все привет машина мерс w212 2.2 2012 год ошибки P246309 датчик диф. давления погасилась заменой датчика ну вот P010162 не стирается подкидывали рабочий датчик аналогичная ситуация напряжение на датчике, то есть питание и сигнал с датчика присутствует. Нет рабочего осциллографа, чтоб потерять частоту и форму сигнала. Проводка пины проверены . Может кто-то сталкивался с такой проблемой есть идея подкинуть другой моторный Что скажете уважаемые коллеги ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 В 30.07.2020 в 16:04, Andrev сказал: Все привет машина мерс w212 2.2 2012 год ошибки P246309 датчик диф. давления погасилась заменой датчика ну вот P010162 не стирается подкидывали рабочий датчик аналогичная ситуация напряжение на датчике, то есть питание и сигнал с датчика присутствует. Нет рабочего осциллографа, чтоб потерять частоту и форму сигнала. Проводка пины проверены . Может кто-то сталкивался с такой проблемой есть идея подкинуть другой моторный Что скажете уважаемые коллеги ? Была похожая ситуация были забиты трубки сажей, еще бывает хомут плохо держит на стыке турбы и выхлопной и тоже были ошибки по диф датчику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 1 час назад, brabus666 сказал: Была похожая ситуация были забиты трубки сажей, еще бывает хомут плохо держит на стыке турбы и выхлопной и тоже были ошибки по диф датчику Да у меня тоже на форде било такоє что либо трубки забити, либо протёрлись или задубенели трубки . Еще в єтих машынах трескает патрубок от интер кулера до впускного коллектора даже в автодате об этом написано . Но мне надо решить вопрос по дмрв. Жаль что нет где мотортестер взять есть данные какая частота должна бить на нем ну и за одно увидел би нет ли искажений по питанию и сигнале так как от одних и тех де пинов питается 5 датчиков в том числе соленоиды турбины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 сделай сброс старом Andrev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 11 часов назад, werne сказал: сделай сброс старом Был у знакомого в соседнем городе у которого есть стар без положительных результатов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 167 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 А на сколько заполнен сажевик? Andrev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 063 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 сбросьте значения лямбды и выполните сброс адаптации на впуске. после этого вы сможете удалить эту ошибку. После выключите зажигание на 30 сек и потом пробуйте удалять ошибку, если все еще не можете удалить, замените маф! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 2 минуты назад, volvomafia сказал: А на сколько заполнен сажевик? Вот здесь тоже есть интересный момент стар показал 200%, но завезли сажевик на провреку і по необходимости на чистку, но сажевик при пробеге 360 тис чистый. Да и нет ошибок по сажевике 7 минут назад, lonqlife сказал: сбросьте значения лямбды и выполните сброс адаптации на впуске. после этого вы сможете удалить эту ошибку. После выключите зажигание на 30 сек и потом пробуйте удалять ошибку, если все еще не можете удалить, замените маф! При замене маф на мерседес нужно эту процедуру выполнять каждый раз? Пробовал подкидывать рабочий маф с рабочей машинки изменений ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 063 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 29 минут назад, Andrev сказал: Вот здесь тоже есть интересный момент стар показал 200%, но завезли сажевик на провреку і по необходимости на чистку, но сажевик при пробеге 360 тис чистый. Да и нет ошибок по сажевике При замене маф на мерседес нужно эту процедуру выполнять каждый раз? Пробовал подкидывать рабочий маф с рабочей машинки изменений ноль Нужно выполнять процедуру Andrev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrev 17 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 28 минут назад, lonqlife сказал: Нужно выполнять процедуру Опит есть опит, что то не подумал про лямбду ((( ошибка скинулась только коробка теперь учится по новому но польет вроде нормальный Спасибо большое volvomafia и brabus666 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
