Alpine ua 256 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 После манипуляций с прошивкой, через 400-500км вылезла такая ошибка, авто заводится и едет без проблем Судя по p0601-кс Но причем тут опорное? Может кто встречал такую ошибку? Авто далеко в данный момент, сток или мод с кс смогу залить позже. и ошибка трется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 065 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 16985 / P0601 / 001537 - Модуль внутреннего управления: ошибка контрольной суммы памяти Возможные причины Блок управления двигателем (ECU) неисправен Flash ROM неисправен Низкое напряжение P.S. или контролька или внутрений конфликт блока по решению тюнинга е2 и т.д. и т.п. что более вероятный вариант ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 619 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 1 час назад, lonqlife сказал: 16985 / P0601 / 001537 - Модуль внутреннего управления: ошибка контрольной суммы памяти Возможные причины Блок управления двигателем (ECU) неисправен Flash ROM неисправен Низкое напряжение P.S. или контролька или внутрений конфликт блока по решению тюнинга е2 и т.д. и т.п. что более вероятный вариант видел такое на блоке med9.5 Вылезло само. Блок заменен, на стоке такой проблемы нет. С проводкой косяк. Прошивка на сток откатывалась прошивкой одисом и фулом. Авто гольф 1.6 или 2.0 fsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 310 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Только что, dierus сказал: Прошивка на сток откатывалась прошивкой одисом и фулом. На мед9.1 с Р0601 откат на сток бесполезен. Или править еепром, или гасить маску. Виновата RSA, так же происходит и тут на med17.5.1 1 час назад, lonqlife сказал: Блок управления двигателем (ECU) неисправен Flash ROM неисправен Низкое напряжение Все три варианта мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 065 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 47 минут назад, vento702 сказал: На мед9.1 с Р0601 откат на сток бесполезен. Или править еепром, или гасить маску. Виновата RSA, так же происходит и тут на med17.5.1 Все три варианта мимо. Эти варианты даёт производитель, а не я) Но вам виднее. не вижу проблем поправить маску в этом случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
