Сим2к341 чем читать?
Проц стоит mpcz561. Кто сталкивался конкретно с таким блоком?
Сделает клон? Бдм100 на столе сделает?
Только что, WV CC сказал:
Комбика нет к сожалению
В pcm заявлен. Область иммо пропускает этот загрузчик? Оригинала нет чтобы писать в тех поддержку этот вопрос и задавать им
13 минут назад, Dimaas сказал:
Комбик сделает клон по ОБД.  Про bdm,  не знаю,  но думаю, тоже без проблем .
Какой модуль клон делает? Бдм ,как раз понятно, хоть катлета, хоть ктагом
Делал кучу таких блоков, псм-ом и алексом без проблем, на днях попробовал vvdi prog-ом, им считал по бдм, так проверить хотел с этим блоком. А так даже если выдаст ошибку во время записи , смело повторяйте запись все получится.
6 минут назад, 052 сказал:
Китаиским к тагом? Обычное подключение бдм? Пробовали лично? Можно для конкретики всё же подключением поделитесь?
7 минут назад, Максюша сказал:
Пцм клонировал? Или просто поправляли прошивку?
Клон по бдм, в ктаг есть хэлп. А насчёт пцмов, алексов и комбиков сделать клона ,кто то сочиняет. Просто шьют калибровки
3 минуты назад, 052 сказал:
Считанное по бдм и через разъём сравнил винолсом , нет отличий,   по розетке читается фулл флешь.
13 минут назад, WV CC сказал:
Да ,лично псм клонировал блок, Но! В некоторых случаях нужно коробочный флеш тоже переносить , иначе не одекватно ведет при переключении, адаптация не помогла.
К тагом не пробовал, но знаю что делает,  подключение если нужно, выбери нужеый протокол, там все расписано.
Спасибл завтра попробую. Вот мультик ручается не знаю куда копать
8 часов назад, 052 сказал:
Модуль Combiloader Sim2K
Никаких фантазий, только факты)))
Скрин из справки комбика и ответ Сергея Сапелина.
Не забывайте. В этом блоке ещё есть блок АКПП, его чем клонировать собираетесь если они разные? ( Правая вертикальная надпись на шильде). Думаю поможет 76 модуль пцм
3 минуты назад, dimasony сказал:
А в этом вопросе ПЦМ рулит)))✌
  • WV CC закрыл тема
