Рено эскейп 2.0 тур DF413 дроссели
фсем доброго дня рено еспейс VF1JKOBB628539765 2.0 тур бензин  нужна помощь спецов по даному авто имеем ошибку DF413 Дроссельный клапан с сервоприводом. неисправность управления дроссельным клапаном с сервоприводом    клиент купил новую дроссели в металлическом корпусе VDO на машине стаяла в пластиковом корпусе MGI  прочитав гулугулу наткнулся на такую тему што новая дросель должна имети диск с ПО  у нас его нету может у кого есть ПО на данное авто блок S2000RPMT HW 8200279458 SW8200285232  если у кого имеется такое ПО под ктаг поделитесь пожалуйста заранее спасибо
3740A замена дросселя пластик на металл.pdf
или под канклип
Вот пробуй для клипа
REPROG MGI_VDO.iso
Там как бы может быть и проблема в самом блоке упровления быть.
спасибо но кан клип завтра смагу установить нету не у кого под ктаг
ну я клиента предупреди што возможно блок но попробуем и эту версию
15 часов назад, григории сказал:
3740A замена дросселя пластик на металл.pdf 39 \u043a\u0411 · 4 загрузки
или под канклип
Попробуй.
flash_espace_8200352152
Или замена эбу и погнал)
В 16.07.2020 в 21:49, Kent-cerg сказал:
Что в итоге помогло?
на стоке выдавало сразу после заводки ошибку по дросселю на софт што поделился Yavheni ошибки через день и авария будем ковырять блок попробую нагреть поделитесь пожалуйста размерами для бурения
Зачем такие сложности? вкиньте донора
нету их в наличие в молдове
клиент сдался отремонтировали старую работает все ок на новой не хочет аварийный режим и все на сколько ему хватит посмотрим блок все таки целый  клиент пока катается все ок если вернется продолжим
  • 1 месяц спустя...
клиент продал машину дросель новая была брак продаван дроссельной заслонки  дал ему сервис где ему запустят дроссель но так и не запустили вот такая печальная история
