W204 ошибка по датчику (которого нет).
Двигатель ОМ651, сожевого фильтра нет с завода, но ошибку по датчику температуры перед сажевым фильтром прописывает, + ошибка по датчику детонации. ПО эбу обновили, те же ошибки.  Блок управления под замену?
XD_STPIE_20200705_1353_Легковые автомобили204984_WDC2049841F646696_Message_2316-8.jpg
Если других нюансов нет кроме ошибки, то можно затереть ее и ездить дальше.
так это ЕГТ, и он стоит на турбине, почему его нет то?
Дак а зачем дальше то думать? Чё первое пришло в голову то и лечат. А повнимательнее посмотреть нафиг не нужно.🙃
После удаления, через несколько километров, чек загорается.
Датчика нет физически, и пин на блоке пустой, но пишет по нему 20 градусов всё время.
В смысле?, внимательнее посмотреть, на что именно, я не пойму куда смотреть, потому и написал здесь чтобы толкнул кто в правильную сторону.
я вам написал что смотреть вы пропустили мимо ушей, самое интересное в старухе достаточно тыкнуть на ошибку и покажется местоположение датчика. но нет ведь лень, ну или религия не позволяет я хз, скорее на форум!
старуха видать кривая у меня, не показавает ни чего, по этой неисправности, "конец проверки" и всё.
  • 2 недели спустя...
Клиент забирал машину, ездил так, сейчас пригнал... говорит что, чек переодически гаснен, потм вновь загорается.
по кодировкам сажевого фильтра нет
а "старуха" упорно отправляет проверять датчик B19/9, которого нет на схеме.
Не мой метод, (стараюсь докопаться до истины), но нет времени, прошил тюн, без сажевика.
