fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 2 minutes ago, benea333 said: Эбу не может поимать момент по вашим кодам!!!!)))) первая от коробки ? хотя я и наоборот пробовал тоже код шестизначный что подчёркнут так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 нумерация цилиндров от маховика - это учтено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Just now, Akrapovic said: нумерация цилиндров от маховика - это учтено? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 встречались новый форсы, правда Delphi, мотор два часа троил жутко. Потом устаканилось 3 минуты назад, fricker сказал: код шестизначный что подчёркнут так? Неверный код и не залезет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 какие то адаптаций не надо сбрасывать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 минуту назад, fricker сказал: какие то адаптаций не надо сбрасывать ? Сбрасывать ничего не нужно! Особено ланчем!!! Вы просто не те форсы воткнули и эбу пытается поднять давление!!! И кодировать их не надо было если они бу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 5 minutes ago, benea333 said: Сбрасывать ничего не нужно! Особено ланчем!!! Вы просто не те форсы воткнули и эбу пытается поднять давление!!! И кодировать их не надо было если они бу!!! чото не похожи они на бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 2 минуты назад, fricker сказал: чото не похожи они на бу Я понял как выше сказали до этого не играли обороты! Вот и судите!!!! Если играли до этого открутите коапан низкого давления ! Если в равчене! Меняйте! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 hour ago, benea333 said: Я понял как выше сказали до этого не играли обороты! Вот и судите!!!! Если играли до этого открутите коапан низкого давления ! Если в равчене! Меняйте! тут их два , один на трубке возле стартера и ешо похоже есть на насосе тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Под ключ на 28!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Я вам скожу так!!! Прописка форс делается только новым и то только тем кто уверен что двс стабильный! Если вам парят дизеоисты пропюсью форс и не придоставили новый код на форсу это гон!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Склоняюсь к тому что проблема в форсах,ищите токовые клещи и вешайте на форсунки тогда всё увидите сами! Ошибки вам именно об этом и говорят,не удивлюсь если трансформатор в сиде сгорит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Скажем тат если проверили форси и сказали что все четко ! притом что все неутт! Обьясню рескуя своей репой !! Форса на рено прописивается только если она новая !!! на заводе !!! Мол , она писает +2мг будет код (прневопчы) а вот эта _ 1мг будет (ииьрчолж) Что. Где. Гогда Бывает если пропишите ктб форсьв по наклейке при этом ктото разберал ее можете не оброшятсчя¡¡¡ Бо все думают что они раз знают ( Ваг .. и МБ!!! что там рено!))))) В рено сложнее ! Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rei-62 1 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 А шайбы при замене форсунок менялись ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 снимайте эти форсунки, ставить ориг новьё или бу хорошее. на этих хапнете проблем с полна В 04.07.2020 в 18:42, benea333 сказал: Сбрасывать ничего не нужно! Особено ланчем!!! Вы просто не те форсы воткнули и эбу пытается поднять давление!!! И кодировать их не надо было если они бу!!! пляшут обороты, потому что форсы ссут когда это делать не нужно. в них нет никой уверенности,дешовый аналог выдают за 100% качество. а качество хромает. а потом перегрев и дыра в цилинре benea333 и Uncle_fucker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 странно но после еще прописки форсунок всё устаканилось и больше не дёргается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
