fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 меган 3 2010 г 1.5 дизель приехал с вибрацией на холостом ходу и ошибкам по 2 и 4 форсунки форсы сименс пезо форсы на стенде показали на трёх меньше сопротивление чем допуск 44-95ком и были отбракованы решено было поставить новые, после установки прописали, от коробки считали первую, старые H8200704191 новые VDO A2C59513484 завели и вот оно, плавает холостой ход бывает успокоится газанешь и опять поплыл, на 2000об не плавает ошибок нет , отсоединяя воздухомер чек показывает но дёргается без изменений давление в рампе норм есть идей ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 040 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Егр как поживает? Не в клине? RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Давление топлива на холостом скачет или ровно стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 давление ровно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 040 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Исходя из воздушной массы у вас приоткрыт Егр. Возможно он был уже удалён, но заглушку не ставили. Низкий расход воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 2 minutes ago, lonqlife said: Исходя из воздушной массы у вас приоткрыт Егр. Возможно он был уже удалён, но заглушку не ставили. Низкий расход воздуха глянь megane.1.5..81kw.2010.0037R.0386R.0646R.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 040 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 минуту назад, fricker сказал: глянь megane.1.5..81kw.2010.0037R.0386R.0646R.zip 67 \u043a\u0411 · 1 загрузка Что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 3 minutes ago, lonqlife said: Что смотреть? егр но он движется по лайф дате и воздуха расход тоже меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 040 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Только что, fricker сказал: егр но он движется по лайв дате и воздуха расход тоже меняется Ок вам виднее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Так открути егр и в нахалку его закрой(если приоткрыт). Фишку не одевай, заведи и посмотри что будет. Там делов на 20 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Егр в норме Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 608 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 9 минут назад, fricker сказал: глянь megane.1.5..81kw.2010.0037R.0386R.0646R.zip 67 \u043a\u0411 · 0 загрузок это сток! все на месте и FAP и EGR! _____, benea333, fricker и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 040 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Тут у машины проблемы, а не в прошивке. Механическая неисправность заслонки будет давать подобные симптомы, при этом по положению клапана может не фиксировать неисправность. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 6 минут назад, lonqlife сказал: Механическая неисправность заслонки будет давать подобные симптомы Причем здесь заслонка там заслока на холостых всегда открыта! Это не бензин! васян 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 040 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Только что, benea333 сказал: Причем здесь заслонка там заслока на холостых всегда открыта! Это не бензин! Ты прикалываешься? Открой и попробуй запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Ты этот двигатель ! Видел? Сни патрубок всаса и посмотри в заслонку! 6 минут назад, lonqlife сказал: Ты прикалываешься? Открой и попробуй запустить Я в понеделник ради интереса вам видео сниму!!! Rusik UA, roma130a и _____ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 разодрал но толку мало, егр вытаскиваеш аж турбина останавливается но нечо не меняется вот видосhttps://www.youtube.com/watch?v=xFuCqZRFEEw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 040 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 32 минуты назад, benea333 сказал: Ты этот двигатель ! Видел? Сни патрубок всаса и посмотри в заслонку! Я в понеделник ради интереса вам видео сниму!!! Не знаю за этот ДВС. В 90 процентах недозакрытый егр, плавание оборотов. Во многих 1.5 с сидом 305, отключаешь егр, фишку если не снял, он постоянно открыт. Запускаешь и он сразу глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 108 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 1 час назад, fricker сказал: разодрал но толку мало, егр вытаскиваеш аж турбина останавливается но нечо не меняется Провода на 2 и 3 форсунки не перепутаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 706 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 4 минуты назад, Alexchip77 сказал: Провода на 2 и 3 форсунки не перепутаны? Их по длине не хватит чтоб перепутать Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 70 Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 4 minutes ago, Alexchip77 said: Провода на 2 и 3 форсунки не перепутаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 706 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Что мешает установить обратно старые форсы, и посмотреть что будет, на старых я так понимаю обороты не гуляли, а только вибрация была benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Мне кажется (по видео ) вроде как пару цилиндров не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 706 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Попадались мне регенерированые форсунки по 150$ за штуку, выдавали за новые benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 678 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Эбу не может поимать момент по вашим кодам!!!!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
