Климат, не запускается кондей. DTC 1487(01)
Vovanov32
Доброго дня миряне. Имеем (или она меня) Q7 2009 3.0TDI (cas). История такова. Отверстие в магистрали высокого давления (больное место под левым подкрылком). Заварено, перезаправлено. В боксе стояла, холодила. Клиент забрал, через день жарко. Приговорили компрессор, захолодило, хватило на неделю. Опять жарко. Приехал, ошибок нет, газ в норме. Туда-сюда захолодил сам по себе. Пока не отключишь. Холод - ЭКОН - тепло - опять ЭКОН - опять тепло. Пока не заглушишь. Завел опять холод пока не выключишь кнопкой. Поменяно: компрессор, расширительный клапан, промыт радиатор. После того как поменяли радиатор и расширительный клапан система не запускается вообще. Появилась постоянная ошибка: 1487 (01) - Функциональная проверка системы Выход за верхнюю границу статически(постоянно)). Эльза в процессе установки. И думаю еще долго. Имею под рукой ОДИС. Может кто поможет с ходу куда рыть? Буду очень благодарен.
Я к нему еще не адаптировался. ))) Если можно совет по делу. Я видел в инете про ведомый поиск и по симптомам. Но в своем 5.1.6 я немогу ничего найти.
Чем город то не угодил Вам?Или Вы думали,что все на блюдечке принесут?Голова нужна чтобы думать,а не только есть в нее.
Господи, да не возбуждайтесь вы так. ) Я подожду ответа от осведомленных людей. Давно заметил, когда человеку нечего сказать, он начинает нести хуйню. Или вам просто нескем поговорить? Вы наверное никогда в жизни ничего, ни у кого не спрашивали? Вот так прям сразу раз, раз и в дамки?
1 час назад, Vovanov32 сказал:
Опишите по пунктам. Куда вы нажимаете, когда загрузился Одис?
18 минут назад, Vovanov32 сказал:
Хуйню Вы как раз несете.
Лень самому подумать?в одисе полазить,по изучать?Вам тут никто не обязан
8 минут назад, ultrafaza сказал:
Простите, но по моему понажимал все что можно. От регистратора событий, до подменю, где все адаптации, тесты, базовые регулировки. Он у меня как бы давно, но плотно пригодился как раз по этой ауди.
10 минут назад, anisimov83 сказал:
Ну все, успокойтесь пожалуйста. Я внял вашему совету, сижу гуглю, яндексю и чего там еще...
28 минут назад, Vovanov32 сказал:
вам надо искать что-то такое:
"план ремонта",
либо
"выполнить проверку".
и тогда одис составит алгоритм проверки и ремонта узла на основе ошибки
Я по видео одному видел, но там не видно какой переход нажат был. Ща гоню заново. Вот после диагностики, он сам перешел на "ход процесса". Потом жму "готово" 2 раза. Появилось "план диагностики" Там Базовая настройка (ремю гр.87), ну и по лампам пару штук.
Ход процесса. Клима, базовые регулировки 1, 3, 5, 6. Выполнить все?
[email protected]
Проверки вроде прошла все. Везде статус готово, но ошибку не удаляет. Еще, при проверке компрессора, скважность 80%, но давление не растет и трубки горячие. Пезда компрессору? Опять?
4 часа назад, Vovanov32 сказал:
компрессору? Опять?
Да,нужно было всю систему мыть включая и задний испаритель,осталась стружка в системе вот и результат,посмотрите на потребление токадолжно быть 820 mA,если есть замена компрессора и промывка системы
Мужики, спасибо всем кто помогает. Но как убрать ошибку? Вроде как говорят, пока ошибку не убрать, клима не запустится.. Правда, не?
Да, такое бывает. Без необходимости и базовые установки ни стоит делать если есть неисправный узел
9 часов назад, Oleg Astra сказал:
Базовая регулировка 3 не проходит.
Величина 1 = 29*С
Величина 2 = 9 bar
Величина 3 = 0.735-0.74 А
Величина 4 = 26*С
Думаю опять заменить компрессор. По описанию работы, если хоть одна проверка не проходит, то ошибка будет висеть. Поправьте если че я не так понял.
По факту сейчас в измеряемых величинах: Скважность и ток клапана по 0.59А и 59% соответственно, отключение компрессора = 0.
40 минут назад, Vovanov32 сказал:
..По факту сейчас в измеряемых величинах: Скважность и ток клапана по 0.59А и 59% соответственно, отключение компрессора = 0.
0 компрессора это 0.0..А и 10% ШИМ...  А у Вас компрессор включен ... Можете в разъем клапана компрессора воткнуть 5w лампочку и понаблюдать за запросами вкл/выкл... Без показателей давления по низкой и высокой стороне тяжело разговаривать...
7 минут назад, ipron сказал:
Давление не изменяется. Была подключена станция.
В этой ситуации, нет смысла подкидывать лампочки вместо клапана и т.д. Компрессор честно пытается работать. Управляющий ток 0,74А, давление он пытается поднять, но больше 9 бар. не может. При длительной эксплуатации с разгерметизированной системой, внутри все покрывается окислами (черный налет на трубках). Это все необходимо вымывать, но проверить качество мойки не представляется возможным. При заправке и попытке эксплуатации, вся эта "бяка" смывается и попадает опять в компрессор. Компрессор не может "переварить" и выходит из строя. Раньше официальная технология требовала замены всех компонентов, потом вроде пришли к мойке. На практике были случаи, что после мойки, система работала неделю.
неделю как раз и отработала)))
Подскажите пожалста, как в ОДИСе распечатать ошибки в коротком варианте? А то распечатка регистратора ошибок, выдает 33 листа на 3 ошибки. Утрирую конечно.
