w221 проблема с стояночным тормозом
dierus
w221. Был заменен акб, в течении дня был высажен в ноль. До этого произошло или после история умалчивает, но имеем на приборной панели ошибку "электронный стояночный ручник не действует", в памяти ошибка:
5700 Проверить конструктивный узел s76/15 (выключатель электрического стояночного тормоза).
Ошибку сбиваю - работает. По параметрам все ок, моменты отпускания и затягивания правильные.  Стоит выключить и включить зажигания - снова ошибка и утечка тока. Нашел старую тему https://carmasters.org/topic/15714-блок-стояночникатормоза-efb-w221-hybrid/
На подъемнике еще не поднимал, проводку не смотрел. Просто не понимаю, почему когда сбиваешь ошибку, не глушишь машину - пользуешься много раз и нет проблемы. Стоит заглушить и завезти - сразу вылазит.
В машине только ошибки по системе SGR, но машина с ними живет уже несколько лет.
Поробуй пролить ведьмой прошивку...може флэшь уехала.Медленная просадки это зло для всех машин.
6 часов назад, dierus сказал:
Согласен не факт что из за просадки, пролей может там история как с сбц в 211...
Спасибо. Завтра гляну разъемы. Если ок, попробую пролить. Надо будет только мне помочь, боюсь приложить.
Если ручник работает то с софтом вряд-ли проблема ищи утечку для начала и проблему с кан ! возможные узлы для поиска передний сам, правая вара (именно блок) ну и любимое место в заднем крыле правом (часто беда с блоком парктроника или блок багажника) можно полазить под пассажирским сидением (там колодка канов)
12 часов назад, dierus сказал:
Поделитесь мануалом по флешированию. Можно в л.с.
Посмотрите на YouTube.Там ничего хитрого.Заходите во флэширование...смотрите что у вас за версия софта. Находите  да и шьёте.
  • 3 месяца спустя...
В 03.07.2020 в 18:30, анн сказал:
Под водительским на 221.
По теме: проверить проводку на подрамнике\проверить моторчик в блоке.
