Помощь по ремонту x431
Одни кривые руки залезли и сковырнули микруху, микруху нашёл но дорожки повреждены нужно фото дорожек под микрухой. Помогите пожалуйста!
А по datasheet посмотреть куда идут? Проще по логике собрать.
Это плата блютус. Редко кто разбирает. У меня другая версия сейчас только. Но это явно не красный?!? Желтый?
Исходя из качества фото... рискну предположить что недостающий контакт шел на этот пистон, который уходит вглубь платы.. отмечен желтой стрелкой..
Для более точной картины сними диод..
Че-то сначала не присмотрелся.. посмотри на эту каку чуть ниже стрелки!! Ниче не смущает?? Пройди оплеткой.. и увидишь еще один пистон.. к которому оловом приклеилась еще 1 дорожка..
за мои доводы просба не пинать.. качество фото не очень..
Реально.. нужно снять диод.. а там под микроскопом все будет видно!! Куда и какая дорожка шла!!
Мне кажется не так все сложно.
5 нога в воздухе. если 6 и 7 не повреждены, паяй и пробуй.
3,4 проверь, тоже не должны быть в работе. Если все сходится, по аналогии...
  • 2 недели спустя...
Хорошо не закрыл, марка запускается, свисток пищит и телефон подсоединяется но не подключается к машине. Когда пытается он вешает Кан линию. Куда копать?
Цитата
jv700, часто болеет.
А подробнее опиши... соединяешься по обд или конкретная марка? Машину с к линией пробовал.
Может марка кривая еще.
43 минуты назад, adviser2 сказал:
Eobd не находит ни один протокол, Kia не видит блоки. Машина Kia Ceed jd
Цитата
Это точно JV700. На алике бери пару сразу. Бывает брак. И Установка без прямого нагрева. Греем плату при установке. Хороший флюс в помощь.
2 часа назад, adviser2 сказал:
Спасибо, буду пробовать.
  • Nyut закрыл тема
