Добрый день всем. нужна схема распиновки эбу установлеваемого на автомобиль  suzuki (liana.aerio ). суть вопроса такая устанавливал двс на  аэролодку модель двигателя M15A c VVTI. двигатель пришол с клапаном VVTI  и с ЭБУ под лапан, а вот коса пришла  двс без проводов под клапан. теперь возникла проблема как его запитать и на какие пины подключить провода от клапана. Двигатель запускается все работает только обороты больше 2500 т. не развивает и висит ошибка что не подключен клапан. если есть схема подключения буду благодарен. в автодате смотрел но у меня версия 3.38. там не нашол что да как может конечно не разобрался до конца версия английская может как-то он та по другому называется вот и не нашол.
2 часа назад, igoran1982 сказал:
13 минут назад, ultrafaza сказал:
спасибо нашел что надо было на днях проверю уже на месте
  • 2 месяца спустя...
так и не могу победить эту проблему только появилось время заняться целый день провел весло мотора но так и не чего не вышло схема эбу та что сверху немного отличается. запускается мотор с пол пинка но не развивает обороты больше 1450 обор/мин. как не старался дросель на всю а он ни в какую. датчик VVTi побывал подключать по всякому согласно разных схем но все без результат но снимал сам датчик проверял он работает. может есть соображения что делаю не так, проверили все катушки свечи форсунки грм.
Я бы скачал руководство по ремонту от Suzuki SX4 В праворукой версии стоит именно этот двигатель. Книга идет со всеми схемами электрических соединений.
мне кажется,что показания расхода воздуха высокие и разряжения тоже....отсюда и время впрыска тоже большое....надо в эту  сторону копать
  • 1 месяц спустя...
