Hells Dens 0 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Доброго времени суток! Проблема с opel astra g, не тянет на бензине, заводится, работает нормально на холостом ходу, как только давишь на газ, наченают проваливаться обороты и машина почти или вобще глохнет. На газу ездит без проблем. Диагностика особо нечего не дала, после сильной прогазовки вылазят ошибки Р0443 и Р0400, в чем может быть проблема где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Диагностика тебе ничего не дала, потому что ты не делал диагностику. Та фигня, которую ты делал, это называется "Читание & Непонимание Ошибок". А диагностика - это совершенно другая процедура. Тебе нужно на драйвдвару сходить. Там тебе насоветуют. Хотя, и тут найдётся очень разбирающиеся в ашыпках персонажи. У тебя на руках практически инструкция по ремонту, а ты пишешь "Диагностика особо нечего не дала". Занавес! ПС: сделайте меня модератором. Я всех стрелять и банить буду. Davik, abracadabra и Dimа 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 После езды на "сантехнике-хлопушке" еще не такое будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greezly 2 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Смотри давку по топливу и правильность подключения вакумных трубок. Часто ставят насос топливный 6кг и рдт не справляется. Может трубка обратки забита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Для нармальной работы двс нужно: 1) искра, 2) топливно-воздушная смесь 3) сжатие. Если на газу все хорошо то 2 из 3 можно исключить. Работы на час от силы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Прежде всего сбросить адские адаптации после газа. Он глядишь сам в норму придет. Кроме ЕГР конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
