VVDIProg Bocsh ECU Adapter
  • 11 месяцев спустя...
Всем добра! Из всего прочитанного одна мысль приходит,если читает ,но не пишет смысл брать? Кстати в разделе ЕСУ мерс 203 заявлен ,тоже самое читает но не пишет (не бош адаптер имел ввиду),прочел ввди затем выпаял и прочел тл-ом,абсолютно разные дампы.Но не смотря на все это ,прибор даже очень не плох.
1 час назад, Рустам Юсупов сказал:
Например можно сделать бекап пока блок не умер от вскрытия) Или иммодату вычитать. Некоторые блоки можна потом по ОБД записать.
Там весь прикол в пересчете контрольной суммы при записи. Большинство нормальных флешеров считают контрольку онлайн. Я думаю кетайцы от греха подальше отключили запись, дабы потом юные шиномонтажники не завалили дурацкими вопросами, типа "А почему теперь машина не заводится? Или еще лучше Блок не выходит на связь?"😁. Да и если бы он считал контрольку онлайн, я думаю цена была бы немного другая
VVDIProg это не прибор для чиптюнинга подсчёта контролек и тд
Дампы на БОШблоках читают для рассчёта иммодаты/isn и тд.
Ну и на каких то блоках всеже пишет, думаю. Что во всей вкладке с BOCH Adapter только чтение?
Думаю так
15 часов назад, Dendroid сказал:
Думаю так
Именно так!!!!!!!!!!!!!
Щас пробежался по пунктам в Bosh Adapter
Кнопка Write активируется если создать новый буфер (new) ну или открыть что-то.
Посмотрел на Корее и VW. Write - активна.
А. Хотя нет. При нажатии Запись - пишет Chip does not support this operation
Ну и ладно
