ANDRIKSSON 78 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Запись не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxaslt 1 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 читает флаш и епром он ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 78 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 11 часов назад, maxaslt сказал: читает флаш и епром он ? P-Flash и D-Flash Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 69 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Всем добра! Из всего прочитанного одна мысль приходит,если читает ,но не пишет смысл брать? Кстати в разделе ЕСУ мерс 203 заявлен ,тоже самое читает но не пишет (не бош адаптер имел ввиду),прочел ввди затем выпаял и прочел тл-ом,абсолютно разные дампы.Но не смотря на все это ,прибор даже очень не плох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 1 час назад, Рустам Юсупов сказал: Всем добра! Из всего прочитанного одна мысль приходит,если читает ,но не пишет смысл брать? Например можно сделать бекап пока блок не умер от вскрытия) Или иммодату вычитать. Некоторые блоки можна потом по ОБД записать. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 78 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Там весь прикол в пересчете контрольной суммы при записи. Большинство нормальных флешеров считают контрольку онлайн. Я думаю кетайцы от греха подальше отключили запись, дабы потом юные шиномонтажники не завалили дурацкими вопросами, типа "А почему теперь машина не заводится? Или еще лучше Блок не выходит на связь?"😁. Да и если бы он считал контрольку онлайн, я думаю цена была бы немного другая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 VVDIProg это не прибор для чиптюнинга подсчёта контролек и тд Дампы на БОШблоках читают для рассчёта иммодаты/isn и тд. Ну и на каких то блоках всеже пишет, думаю. Что во всей вкладке с BOCH Adapter только чтение? Думаю так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 69 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 15 часов назад, Dendroid сказал: VVDIProg это не прибор для чиптюнинга подсчёта контролек и тд Дампы на БОШблоках читают для рассчёта иммодаты/isn и тд. Ну и на каких то блоках всеже пишет, думаю. Что во всей вкладке с BOCH Adapter только чтение? Думаю так Именно так!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Щас пробежался по пунктам в Bosh Adapter Кнопка Write активируется если создать новый буфер (new) ну или открыть что-то. Посмотрел на Корее и VW. Write - активна. А. Хотя нет. При нажатии Запись - пишет Chip does not support this operation Ну и ладно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
