walgipsy 2 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Коллеги, Nissan X-Trail T30, левый руль, 2006г, Кондиционер не включается. Был проверен компрессор, реле включения, датчик давления, датчик температуры. При диагностике параметры в норме. Климат на связь не выходит, но включается и регулирует потоки, температуру, скорость вращения вентилятором. При замыкании 2 и 3 вывода датчика давления (5в на выход датчика) включаются вентиляторы охлаждения на максимальной скорости, т.е. ECU отрабатывает. Есть подозрение на отсутствие управления "массой" реле компрессора. Блок bosch. Буду благодарен, если поделитесь схемой управления от эбу до реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 1 час назад, walgipsy сказал: Коллеги, Nissan X-Trail T30, левый руль, 2006г, Кондиционер не включается. Был проверен компрессор, реле включения, датчик давления, датчик температуры. При диагностике параметры в норме. Климат на связь не выходит, но включается и регулирует потоки, температуру, скорость вращения вентилятором. При замыкании 2 и 3 вывода датчика давления (5в на выход датчика) включаются вентиляторы охлаждения на максимальной скорости, т.е. ECU отрабатывает. Есть подозрение на отсутствие управления "массой" реле компрессора. Блок bosch. Буду благодарен, если поделитесь схемой управления от эбу до реле. Эл,муфту проверили на компрессоре ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 37 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 в диагностике моторного что видит по давлению и статусы разрешения включения кондиционера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей122 3 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Проверь муфту, часто у них элементарно реле выходит из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walgipsy 2 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 12 минут назад, Алексей Блинов сказал: Проверь муфту, часто у них элементарно реле выходит из строя. реле кондиционера перемкнул, компрессор включился, захолодил 23 минуты назад, alex2274 сказал: в диагностике моторного что видит по давлению и статусы разрешения включения кондиционера? давление по сканеру 1,4v статусы на разрешение включения как отображаются? какой параметр смотреть? ошибок в моторнике нет, даже при отключенном датчике давления фриона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 6 минут назад, walgipsy сказал: реле кондиционера перемкнул, компрессор включился, захолодил давление по сканеру 1,4v статусы на разрешение включения как отображаются? какой параметр смотреть? ошибок в моторнике нет, даже при отключенном датчике давления фриона Температуру за бортом правильно показывает? 1 минуту назад, Serkey сказал: Температуру за бортом правильно показывает? Само реле живое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walgipsy 2 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 1 минуту назад, Serkey сказал: Температуру за бортом правильно показывает? да нужна распиновка эбу Бош (бензинка) который ставили на леворукие T30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 37 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 какой мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walgipsy 2 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 28 минут назад, alex2274 сказал: какой мотор? прошу прощения, 23710EQ015 блок, мотор QR20. До снятия разъемы смутили, сильно бошевские напомнили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 37 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 вот nissan.pdf walgipsy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walgipsy 2 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
