Ниссан альмера n16 потухла приборная панель
Мужики доброе утро. Извеняюсь если не в том разделе пишу. Суть проблемы. Ниссан альмера n16. При нагрева салона перестаёт работать панель. Отключаются все стрелки, не моргает лампа поворотов, не работает дисплей. Где то в панели трещина, очень похоже, так как при изгибе платы она начинала работать. Всю панель прогрел , видимые трещины устранил, теперь вообще не работает(. Заметил сильный нагрев транзистора d2318 в центре панели, аналога его не могу найти. Или в этих панелях есть другая заводская болячка ?
11 минут назад, Мастак сказал:
их там 2 (насколько я помню). Не пробовали менять местами?
Менял конечно
Не транзистор виновен, Дальше по цепочке смотри, что на него нагрузку дает....
49 минут назад, Sergeii сказал:
Проц(((((
Уверены, а может соплю посадили....? А сильно это как ? У нисан панели  редко кольцевые трещины, гораздо чаще  отваливаются ножки проца....
d2318  обычный нпн с низким  напряжением открытия , подобрать несложно , да и как правильно заметили он скорее всего целый ( прозвонить тоже элементарно)
полное название 2SD2318
К тому-же не похоже , что он на проц идет , для этого он должен быть в роли стаба , а по  схеме не сильно похоже  на схему стаба(правда фото не очень), больше похоже что не он а и м проц управляет а в нагрузке чтото другое.... хотя хз
Буквально вчера-сегодня занимаемся такой панелью, almera только tida n10, там на одной стороне проца ноги висят и вторая проблема - контакты приборки (основной штекер )под разъемом что-то съело, в общем советую разъем от платы совсем отпаять и посмотреть что под ним.
добрый вечер всем. тая проблема тоже на нисане альмера кузов N16. выключалась сама панель при включеном свете и включении поворотника на лево. падают стрелки и тухнит дисплей. человек попросил прогреть пропаять. ну в итоге прогрели ее феном. но теперь вылезла другая куча проблем. при заводки машины сразу включается вентилятор охлаждения горит постоянно подсветка. еле еле горит лампа давления масла и блин постоянно горит индикатор включения стояночного тормоза. проверил всю блату все наместе ни чего при прогреве не сдул и не отпаял. че ха херня может быть. что смотреть?
блин я же написал ноги оваливаюся. Греть - все мертвому припарка.... Снимаете и заново на нормальный припой сажаете - паяльником....
21 час назад, timon1976 сказал:
попробую
Проц попробуй поднять полностью,отмыть всё и заново его на место воткни.1 в 1 делал такую же панель месяц назад.
  • 10 месяцев спустя...
Коллеги, у кого данная неисправность "наработана" поделитесь наработками пожалста, можно в ЛС. Взял такую приборку НО на ней неисправность "сильно плавающая"- раз в несколько дней.(со сов владельца заметная реакция на влажность воздуха, по влажности ,в дождь, неисправность более частая и выражена заметно сильнее) . Проверить СРАЗУ после выполнения работ нет возможности (нужно "ждать" ответа владельца) . Пожалуй зря "плавуна" взял- поиски на ощупь... Проц пропаял (под микроскопом) , там всё норм с ногами.. Не лазил в разьёмы (т.е. не поднимал) - кольцевых трещин небыло (как на фордах)..
Неисправность типовая - при включении поворотников опадают-дёргаются  стрелки.. (видео)
https://www.youtube.com/watch?v=qL1e488fhbY
  • 2 недели спустя...
зделал не одну такю доску .проблема в больших smd резисторах .можно пропоять все .их там  больших не много
