Guf323 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Доброго дня Вам... Устал уже бороться самостоятельно с проблемой и решил просить о помощи у Вас... Достала вибрация акпп МВ 211 2.2 cdi 2004 г.в. Проявляется она как я понял при блокировке гидротрансформатора... Заводим авто, селектор в режим D, начинаем движение. Чуть добавляем газ и в момент блокировки ГТ на первой передаче идёт вибрация... Тоже самое и при остановке авто накатом на малой скорости, но тут уже в момент разблокировали ГТ как я понимаю. Что сделано: Подушки мотора и акпп заменены, кардан заменён, коробка перебрана, солиноид блокировки гидротрансформатора заменён, гидротрансформатор отреставрирован, гидроблок промыт - проблема не ушла! Куплена контрактная акпп от англичанки вместе с гидротрансформатором - ничего не изменилось! Отключаем через стар принудительно блокировку ГТ вибрации нет! Коробочники разводят руками... Помогите плиз, куда ещё можно копнуть, а то взрывается уже мозг... Может это egs так глючит, просто уже не знаю что делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Если вы проделали уже такую работу, то egs поткинуть, это почти минутное дело! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guf323 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 19 минут назад, firsxxxman сказал: Если вы проделали уже такую работу, то egs поткинуть, это почти минутное дело! Ну да, но можит ли из-за него быть трабл?, да и искать надо его где то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Била похожая проблема... На спринтере 2.2 cdi 903 кузове на мкпп.. на оборотах была вибрация , и она менялась с нагрузкой... Проверели все. Как и у автора темы. Демпфер. Замена кпп. Кардан. Даже мотор разобрали. Компресия ок. Клапана .форсунки меняли.колено, всьо тупик......и оказалось эбу там edc15. . Решилось просто подкинули на авось с рядом стоявшей машини. И о чудо.... А по диагноза все ок..... И хз. Чо с ним. Поставиои с разборки эбу. Даже флеш переписал и ипром из оригинала. Всьо ок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Масло в фишке блока не было, блок не вскрывали, масло в блоке не смотрели , ошибок так понимаю тоже нет, ни в моторном, ни в коробке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guf323 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Только что, firsxxxman сказал: Масло в фишке блока не было, блок не вскрывали, масло в блоке не смотрели , ошибок так понимаю тоже нет, ни в моторном, ни в коробке. Ошибок нет, фишки снимал, все чисто, без намёка на масло... Просто подозрительно, что при отключении старом блокировки ГТ, вибрация проподает, т. е. дело в блокировке! Но я махнул целиком АКПП вместе с бубликом, - вообще никаких изменений. И бублик на старой АКПП реставрировал, эфекта нет! Три гидроблока поменял, новый саленоиды блокировки покупал, ничего н ни меняется! Вообще не нравится мне алгоритм переключения передач акпп, особенно когда прогреется акпп. Например, когда поезжаешь спящий полицейский, на малой скорости, как бы накатом и поле нажимаешь на газ, обороты 2.5 до 3-х тыс, а машина еле разгоняется, когда коробка слабо прогрева, то при тех же обстоятельствах, при нажатии на газ, чувствуется как включается блокировка, и машина едет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Коробку бу которую ,ставили, в сборе с платой или свою плату ставили на бу коробку? А коррекция по форсункам нормальная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guf323 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 14 минут назад, firsxxxman сказал: Коробку бу которую ,ставили, в сборе с платой или свою плату ставили на бу коробку? А коррекция по форсункам нормальная? Коробка контрактная, я её вообще не вскрывал, просто привёз и поставил... Весной проверял и фоткал, вроде норм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 коленвал осевое смещение не имеет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guf323 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 47 минут назад, bitl сказал: коленвал осевое смещение не имеет? Блин, хз, как это посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 30 минут назад, Guf323 сказал: Блин, хз, как это посмотреть? Индикаторной головкой, ставится в болт шкива коленвала и перемещаться коленвал продольна, а по индикатору смотрится люфт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 А у Вас сток в моторном блоке или тюн залитый? Ко мне часто приезжают машины на мод прошивке, со схожей проблемой. При блокировке, пробуксовка идет. И вибрация по машине. Проблема как оказалась в кривом тюне. Пролейте моторный стоковой прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 А проблема всегда была или после ремонта, стояла или потихоньку прогресировала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guf323 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 С прошивками пробовали, ничего не меняется. Проблема была, как купил машину сразу не заметил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simprosport-1 1 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 На спринтере 2.2 была похожая беда,вибрация пока коробку не спалили,бублик не выдержал ,поставили БУ,опять вибрация,перебрали все и никак,пока не заменили задний редуктор-видимо кто то не совсем тот поставил.. По ходу видя разность скоростей на выходном валу и колесах,авто то врубало блокировку то назад вырубало,отсюда вибрация. Других предположений не имею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 3 минуты назад, simprosport-1 сказал: На спринтере 2.2 была похожая беда,вибрация пока коробку не спалили,бублик не выдержал ,поставили БУ,опять вибрация,перебрали все и никак,пока не заменили задний редуктор-видимо кто то не совсем тот поставил.. По ходу видя разность скоростей на выходном валу и колесах,авто то врубало блокировку то назад вырубало,отсюда вибрация. Других предположений не имею И при этом ошибок не было ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simprosport-1 1 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 58 минут назад, firsxxxman сказал: И при этом ошибок не было ? Вот в том и дело , что не было ничего наводящего на редуктор и на разность скоростей.. с мерсами не очень дружу,но вот такая беда имела место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Иногда можно вибрацию подкорректировать в кодировании поднятием оборотов в положении DиR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Скрипт CSS делал? Вклад цилиндров... Норма в рампе на ХХ какая для этого двс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 10 часов назад, Guf323 сказал: Ну да, но можит ли из-за него быть трабл?, да и искать надо его где то... А можно на кодировку этого блока взглянуть? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guf323 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 2 минуты назад, анн сказал: А можно на кодировку этого блока взглянуть? Я завтра попробую заехать и слить кодировку, а что там может быть если не секрет? 17 минут назад, sapr сказал: Скрипт CSS делал? Вклад цилиндров... Норма в рампе на ХХ какая для этого двс? Не, не делал... 1 час назад, firsxxxman сказал: И при этом ошибок не было ? 1 час назад, simprosport-1 сказал: На спринтере 2.2 была похожая беда,вибрация пока коробку не спалили,бублик не выдержал ,поставили БУ,опять вибрация,перебрали все и никак,пока не заменили задний редуктор-видимо кто то не совсем тот поставил.. По ходу видя разность скоростей на выходном валу и колесах,авто то врубало блокировку то назад вырубало,отсюда вибрация. Других предположений не имею Блин, ну как вариант, только как узнать меняный ли редуктор или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Да просто по кодировке глянем что там в блоке стоит подходит ли содержимое к твоей машине MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guf323 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 19 минут назад, анн сказал: Да просто по кодировке глянем что там в блоке стоит подходит ли содержимое к твоей машине Ок, завтра попробую сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 11 минут назад, Guf323 сказал: Ок, завтра попробую сделать. BR211 EU4 03.07.2003 BR203/211 EU4 und Anlauf R171 03.07.2003 MB-Sachnr: 0325452632 (abkufe31), BR211 Diesel EU4 MB-Sachnr: 0325452632 (abkufe31), BR211 EU4 Die Variante ar47 OM648 USA mit i_ha=2,65 Пока вот что есть по твоему блоку коробки вроде как дизель не верится что проблема в нем .... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 16 часов назад, Guf323 сказал: Коробка контрактная, я её вообще не вскрывал, просто привёз и поставил... Вообще то с этого надо начинать. Берёте коробку,едите к продавцам,которые мамой клянутся,что рабочая и проверенная, и требуете её протестировать при вашем присутствии. Потому как рабочую,протестированную поставил,адаптировал если надо и поехал. 8 часов назад, анн сказал: Да просто по кодировке глянем что там в блоке стоит подходит ли содержимое к твоей машине И как кодировка справится с вибрацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
