31benz 164 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Мужики добрый вечер. Проблема в следующем . Рено мастер 3 2012 года. Висит ошибка в блоке upc 921114 цепь постоянного напряжения блока защиты и коммутации. В текущих параметрах напряжение акб 15.94 вольта. Соответственно на панели загорается индикатор акб и надпись. Напряжение зарядки 14.2 вольта. Питание на upc проверил, все в норме, массы и предохранители все на месте. Никто не сталкивался случаем с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Проверяйте напряжения на всех входах, куда заходят цепи, начинающиеся на BP. PLATFUSI.PDF dverchenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 42 минуты назад, morze сказал: Дай вин номер для поиска схемы VF1MAF4CF47853938 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 15 минут назад, 31benz сказал: VF1MAF4CF47853938 Я подправил инфу по разъемам на БЗК Uncle_fucker и 31benz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Встречался и не раз)))) Проверяй напряжение на преде 5 амп. что сидит в подкапотном блоке,внизу,отдельно от других предов...его сразу видно.. Если на преде пусто..перетерся кабель за коробом..усе.. 11 минут назад, Sergei Sweden сказал: Встречался и не раз)))) Проверяй напряжение на преде 5 амп. что сидит в подкапотном блоке,внизу,отдельно от других предов...его сразу видно.. Если на преде пусто..перетерся кабель за коробом..усе.. Этот пред идет прямехонько на одно из питаний блока БЗК..которого тебе так не хватает для счастья)) Виджар, 31benz, ipron и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 35 минут назад, Sergei Sweden сказал: Проверяй напряжение на преде 5 амп. что сидит в подкапотном блоке,внизу,отдельно от других предов...его сразу видно.. Я вот помню эту тему на третьем поколении сцеников, меганов, и флю. Это цепь BP1C. Но на схемах для этого мастера я ее не нашел. А так, с вами полностью согласен. Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 11 часов назад, Sergei Sweden сказал: Встречался и не раз)))) Проверяй напряжение на преде 5 амп. что сидит в подкапотном блоке,внизу,отдельно от других предов...его сразу видно.. Если на преде пусто..перетерся кабель за коробом..усе.. Этот пред идет прямехонько на одно из питаний блока БЗК..которого тебе так не хватает для счастья)) Провода целые, на преде 0 А в каком месте перетирается ? пардон, есть на этом преде 12 вольт Снял я короб с предами. Жгут который может перетерется идёт на блок абс и на массу кузовную. Там все целое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 55 минут назад, 31benz сказал: Провода целые, на преде 0 А в каком месте перетирается ? пардон, есть на этом преде 12 вольт Снял я короб с предами. Жгут который может перетерется идёт на блок абс и на массу кузовную. Там все целое А ты под нагрузкой проверь...минимум 100амп. галогенкой 2 минуты назад, Sergei Sweden сказал: А ты под нагрузкой проверь...минимум 100амп. галогенкой Кабель идет с акума в водительской подножке..где то там и гниет...по пути) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 7 минут назад, Sergei Sweden сказал: А ты под нагрузкой проверь...минимум 100амп. галогенкой Кабель идет с акума в водительской подножке..где то там и гниет...по пути) Всем целое. Я всегда лампой проверяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Только что, 31benz сказал: Всем целое. Я всегда лампой проверяю Тогда у тебя с геном проблема,сколько вольт выдает если смотреть нормальным вольтметром,а не в дате? Ко мне эти бусы попадают когда уже гены меняют,а лампа горит...иногда дважды меняют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 4 минуты назад, Sergei Sweden сказал: Тогда у тебя с геном проблема,сколько вольт выдает если смотреть нормальным вольтметром,а не в дате? Ко мне эти бусы попадают когда уже гены меняют,а лампа горит...иногда дважды меняют... 14.2 на клеммах акб при заведенном авто. Ошибка с блока не уходит, даже если авто заглушенное или заведённое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 6 минут назад, 31benz сказал: 14.2 на клеммах акб при заведенном авто. Ошибка с блока не уходит, даже если авто заглушенное или заведённое Нормуль,проверь по схеме все питания на блок UPC,тебе схему кинули 5 минут назад, Sergei Sweden сказал: Нормуль,проверь по схеме все питания на блок UPC,тебе схему кинули А вытащи этот пред 5амп....код ошибки изменится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Пот моему блоку upc кончина пришла 1 час назад, Sergei Sweden сказал: Нормуль,проверь по схеме все питания на блок UPC,тебе схему кинули А вытащи этот пред 5амп....код ошибки изменится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Что бы что то приговорить, надо понимать от куда пришла цифра в 15.94... Ведь на блоке, я так понимаю, нет такого напряжения? Напомните...есть на аккумуляторе менеджер зарядки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 5 минут назад, ipron сказал: Что бы что то приговорить, надо понимать от куда пришла цифра в 15.94... Ведь на блоке, я так понимаю, нет такого напряжения? Напомните...есть на аккумуляторе менеджер зарядки? Нет, на акуме его нету И в блоке такого напряжения тоже нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 1 час назад, 31benz сказал: Пот моему блоку upc кончина пришла Никогда эти блоки не выходят из строя.. Хер конечно тоже сломать можно...но это надо постараться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 У меня был давно дизельный трафик, там ЭБУ видел под 16В из-за плохого контакта на предохранителе главного реле. Правда речь шла об ЭБУ впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Что бы убрать внешнюю составляющую... блок подключить на столе и смотреть как себя ведёт индикация. Возможно лишнее сопротивление в логике платы... morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 РАзобрался . Причина в отсутствующем плюсе на чёрном разьеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 449 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Цепь какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 56 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 27 минут назад, 31benz сказал: РАзобрался . Причина в отсутствующем плюсе на чёрном разьеме Все как я и говорил)) нема одного из плюсов на UPC Поздравляю. 31benz и roman2905 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 26 минут назад, Sergei Sweden сказал: Все как я и говорил)) нема одного из плюсов на UPC Поздравляю. Я бы думал ты за предохранитель говоришь который в самом upc стоит. А этот пред стоит отдельно, и я его увидел только тогда, когда полез по красному проводу из чёрного разъёма искать обрыв. Огромное тебе спасибо) Sergei Sweden и ipron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
