Ford scorpio 2.0 b1600 нет накачки.
Здравствуйте. Помогите разобраться с скорпио 1995 2.0 бензин, эбу eec-v с отдельным pats. Эбу и патс на диагностику выходят, питания массы этих блоков проверил, провода до кольца тоже. Грешу на модуль патс так, как нет накачки. Может кто их ремонтировал?
95gg-19a366-ae номер патс
Привет. Ну так как правило на антену как усилитель стоит своя Микра...ещё может у антенны. Сделай фото платы....авто древнее, наврядля найдется кто помнит даже если делал такую работу
Да блок такой,. Про беду с проводкой знаю, поэтому проверил в первую очередь, вроде все на месте по крайней мере до эбу и патс. Почему нет накачки не пойму.
Ну как вариант найти такой блок и подставить, но проблем с выходом из  строя блоков на этом форде не встречал, в 99 % это поводка, кстате я когда перебрал всю проводку обратил внимание что к блоку иммо гниют только 2 провода, остальные целые, а вот все остальное печаль, вот на фотках
И это на таких проводах машина ездила до последнего, пока мотор не стал на капиталку, и заодно решил вытянуть перебрать проводку
У меня тоже такой был. Только очень давно. И такая же проблема с проводкой и не заводилась. Я вынул чип из ключа и примотал на антенну на замке . Машина стала заводится и клиент больше не приезжал.
Примотать могу куда угодно, только без накачки он его не прочитает. Клиент ищет блок. Найдет, отпишусь.
9 часов назад, dusichek2012 сказал:
А сопротивление самой антенны смотрели?  И лучше мерять возле pats на пинах.
Сопротивление смотрел, норма. Не было питания, которое выходит из блока патс. Сегодня поставил блок патс, положил ключи, авто завелось.
Тему закрываю. Всем спасибо.
