Всем здравствуйте! Коллеги нужна помощь в Datasheet  драйвере катушке зажигания 4827132AF  . Нет сигнала на 2-3 цилиндр.Может у кого есть распиновка ЭБУ.
интересно , а что там за кусок проволки 🤔, там часом не резистор должен стоят ?
timon1976 Спасибо! А нет случайно распиновки  ЭБУ?
нет к сожаленью :(
Да резистор 3R9 но пока он идёт решил поставить перемычку ,но сигнал не появился.
На плате следы перегрева драйвера. Основание драйвера - на вывод управления катушкой, 2+3+4 ноги - на массу.
Для проверки можете поменять местами со вторым драйвером.
stratus-ign.pdf
Сам драйвер заменён ,но сигнал не появился.
9 часов назад, vealex сказал:
stratus-ign.pdf 84 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Вы путаете...В данном случае основание это основное питание ,  а 234 - это  выходы ... я же скидывал распиновку...поменяв драйвер местами без нахождения причины можно сжечь и второй... на входе питания стоит резик раз его пытались иммулировать значи он сдох , дохнет он не просто так  а когда  драйвер  начинает подкорачивать... Сама логика вдрядли значит выходные транзисторы.... А они как правило дохнут если проблемы по выходам...(например  кз в проводке кз в катушке , следовательно  надо не олько драйвер проверять ...  В данном случае надо снимать замеры по входам и выходам... Сперва на подключенном ( подключенной косе но без питания) померить выхода относительно массы , и если там кОмы тогда  надо осцилом померять питание на входах и выходах , а только тогда судить о неисправности   одного драйвера....
moroz888 Вы уверены , что тот драйвер ковыряете ... фото плохого качества , но судя по нему я бы сказал, что на  управления катухами идет драйвер который снизу второй  справа , там где  на фото какая-то мусор на контактах....  То что верхний  потемнел не факт что он сгорел ..(кстати тот факт что Вы его заменили и ничего не изменилось  возможно говорит о том что он цел был). , резистор точно был мертвый или просто обгорел ?  очень похоже что это драйвер за что-то другое отвечает например за форсы...  Попробуйте прозвонить  входы катушек на на выходы этих драйверов , как правило они идут напрямую , ну возможно через резисторы, но все равно на пределе 200 должны звониться если проводка не убита .
В этом блоке стоят два одноканальных драйвера управления катушками зажигания (на фото - один сверху, второй слева), а картинка из даташита от VNQ660 наверно. Резистор 3R9 нужен обязательно - нужно попробовать поставить с исправного канала.
ПО фото трудно разобрать возможно я ошибаюсь  в распиновке...
ТС 234- звоняться на землю ?
 резистор на 6 ногу ? на 7 ноге  питание ?
Если да , то возможно такая распиновка
В 08.05.2020 в 16:28, timon1976 сказал:
timon1976 Спасибо ! Распиновка эта.
  • 1 год спустя...
Ремонтировал я такой блок. С похожей неисправностью. Так вот 6 пин (резистор3.9) это напруга питания а не как энейбал. Так что тут есть не соответствия.
