amper40 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 всем добрый день может кто то сталкивался с такой проблемой bmw x3 2,0d 2005g на ходу появляется ошибка в dsc по раздаточной коробке (5DEC) временное отключение , сбрасываешь газ ошибка опять пропадает набираешь скорость опять появляется . проверены все датчики на колесах ,перебрана раздаточная коробка в параметрах сервопривода в раздаточной коробки если стоишь на месте и газуешь то показания нагрузки электродвигателя и угол поворота постоянно меняются проверил на другом рабочем авто там показания стоят на месте поменял блок dsc и блок раздатки без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 480 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 по остальным блокам ошибки есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amper40 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 больше нигде нет и в самом блоке раздатки тоже нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Что то похожее встречал, правда на Е70. Подклинивал задниий правый тормозной суппорт. И проблема проявлялась имеенно в движение. Тоже долго искали. И как всегда нашли случайно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amper40 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 у меня по параметрам видно что при перегазовке срабатывает сервопривод раздатки когда на месте стоишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Рейнголдом, естественно, адаптацию делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amper40 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextriton 16 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Калибровочный датчик на раздатке проверить, т.е. подкинуть. Датчики холла в сервоприводе. Вообщем, понятно что вопрос не из легких. Борись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amper40 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 менял полностью с рабочей машины весь сервопривод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 145 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Массы проверены ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amper40 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 массы проверены на dsc и раздатке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 смотреть осциллограму на ходу в момент проявления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amper40 0 Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 осциллограму с чего смотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 145 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Посмотри внимательно в сторону масс катушек зажигания, и сами катушки. Бывает такое что шьют катушки и вызывают ошибки в EGS и VTG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amper40 0 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 2,0 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 81 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Разъём то на сервоприводе целый? Всякие лютые электроники любят туда щупы пихать, потом контакту нету. svized 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 52 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Колеса с заводскими параметрами поставь autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starquest 13 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Тема так и заглохла.Попытка связаться с топикстартером успеха не имела.Скорее всего,именно,этот же авто попал ко мне,ибо в такие совпадения в непосредственной близости проживания не верю.(Х3 20Д 2005г,ошибка 5DEC,те же симптомы)Поскольку топикстартер молчит,как партизан,заново проведена полная проверка блоков и датчиков.Проблемма сидела в одном из датчиков абс,у него циклично менялось время реакции на задающий диск.Никакой диагнозой это отследить невозможно,абс работает,скорости колёс идентичны!Отключается только полный привод.Замена датчика решила проблемму.Осциллограммы исправного и глючного прикладываю...Нигде в сети решения я не нашёл x3_e83_dxc_rl.mwf x3_e83_dxc_rr.mwf 11den11 и Jonny_D 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raitis 0 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Я говорил с starquest о той же проблеме. Купил один передний датчик абс, с мыслью, что если не поможет с одной стороны, поставлю с другой стороны. 5DEC Проблема решена, передний левый датчик абс застрял металлической стружкой и мусором. поставил новый датчик и все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex st 0 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Как решили проблему с ошибкой 5Dec В 06.05.2020 в 11:07, amper40 сказал: всем добрый день может кто то сталкивался с такой проблемой bmw x3 2,0d 2005g на ходу появляется ошибка в dsc по раздаточной коробке (5DEC) временное отключение , сбрасываешь газ ошибка опять пропадает набираешь скорость опять появляется . проверены все датчики на колесах ,перебрана раздаточная коробка в параметрах сервопривода в раздаточной коробки если стоишь на месте и газуешь то показания нагрузки электродвигателя и угол поворота постоянно меняются проверил на другом рабочем авто там показания стоят на месте поменял блок dsc и блок раздатки без изменений Как решил проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raitis 0 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 9 minutes ago, Alex st said: Как решили проблему с ошибкой 5Dec Как решил проблему поставил новый передний датчик абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex st 0 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Я тоже поставил менял местами... нихрена...а задние могут влиять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raitis 0 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 поставить новые датчики абс? или просто старые с сторонами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex st 0 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Взял передний новый.ставил на обе стороны Поставил на левую проехался.нет изменений.поставил на правую тож самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 В 26.04.2021 в 13:46, Starquest сказал: Тема так и заглохла.Попытка связаться с топикстартером успеха не имела.Скорее всего,именно,этот же авто попал ко мне,ибо в такие совпадения в непосредственной близости проживания не верю.(Х3 20Д 2005г,ошибка 5DEC,те же симптомы)Поскольку топикстартер молчит,как партизан,заново проведена полная проверка блоков и датчиков.Проблемма сидела в одном из датчиков абс,у него циклично менялось время реакции на задающий диск.Никакой диагнозой это отследить невозможно,абс работает,скорости колёс идентичны!Отключается только полный привод.Замена датчика решила проблемму.Осциллограммы исправного и глючного прикладываю...Нигде в сети решения я не нашёл x3_e83_dxc_rl.mwf 347.01 kB · 11 загрузок x3_e83_dxc_rr.mwf 972.94 kB · 5 загрузок Привет. Чем можно открыть данные файлы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
