Kia Carens III пропуски зажигания в 2 цилиндре, G4KA
Привет, есть Kia Carens III с мотором G4KA газ/бензин, начались учащаться пропуски зажигания в 2 цилиндре, иногда выскакивает и в 1-м. После капремонта двиг прошел около 100000 км. Подозрение на катушки отпало после перемены их местами, так же со свечами. Компрессия во всех цилиндрах 11-11.5 атм. Пропуски проявляются как на газу, так и на бензине, выхлоп немного неровно попёрдывает. Скрипт CSS на МТ ПРО4 тоже указал на 2, и немного 1 цилиндр на холостом ходу268539939_.thumb.png.536659906d02c4249663aa6e9e57a023.png
Верхний тест на бензе, нижний на газе. Раз причина не в катушках, свечах, и скорее всего не в топливной части, остается механика? НО компрессия одинакова во всех цилиндрах ( в пределах 0.5 атм), мерял сначала один человек своим прибором, потом я своим.
Если там не гидрики то возможно клапана поджаты
Почему-то не понравилась относительная компрессия мотор-тестеру...
2 минуты назад, Юрий_161 сказал:
Гидриков нет, клапана регулировались около 90000 км назад
Была 14я с пробегом 100т.км и на холодную нет а при нагреве проскакивали пропуски.
Еще меняли топливную рейку с форсунками, которая стояла с новья на авто, но была однажды поменяна (но причина как оказалось тогда была не в ней, и она была исправна)
Скинуть клапанную и проверить зазоры
Тест показывает что относительная компрессия во втором пониженная , машина на газу , проверять клапана на зажатость
В вашем случие если машина на газу то в любом случае проверка зазоров клапанов, а скрипта на мт4 нет как у постоловского, вроде он указывает наполнение цилиндра воздухом?
1 минуту назад, Юрий_161 сказал:
там они как-то непросто регулируются, я не буду лезть. Мне важно мнение опытных по этому поводу, и дать диагноз
Что б дать диагноз надо проверить зазоры
Проблема скорей всего в зазорах. На газу быстрее просаживаются клапана
3 минуты назад, baza сказал:
Это надо датчиком давления делать тест, я пока не делал его на этом авто
Ну а вообще после ремонта много проехали, лишних стуков в моторе не наблюдается?
2 минуты назад, baza сказал:
под 100000, мотор работает тихо, без посторонних стуков, заводится нормально
Проводите замеры, я больше склоняюсь к неисправности в механике.
я тоже пока. Какие замеры еще делать, датчиком давления мотор-тестером?
Щупом
Щупом
не, я не полезу. Человек сьездит к специально обученным людям. Там как я понимаю стаканчиками зазор регулируется, их еще иметь нужно. Это пусть делает профильный спец. Владельцу этот вариант с клапанами озвучен, в ближайшее время поедет на регулировку
Ни кто вас не заставляет. Я тоже в это не лезу. Есть рядом пацаны я их зову к себе и они мне меряют
мы живем в такой местности (100 км от Киева), где такие работы не делают. Владелец поедет в Киев, там сделает
Скрипт Px...в проблемных цилиндрах...Может увидишь сниженную компрессию  относительно исправных цилиндров... меньше зазор-меньше наполнение)  и угол перекрытия ессно изменится...
Скриптом CSS  посмотри на динамическую  компрессию в  конце графика будет видно...(но с эл.ДЗ есть нюансы)
...Ещё проверка   -запись датчиком разряжения и пересчёт графика в  зазоры в клапанах. Можно  с высокой степенью вероятности  при некотором опыте  увидеть  что клапана "подсели" от высокой температурыи  длительного горения  из-за  высокого ОЧ газа...
А может и другое. Всё зависит от уровня знаний и правильных действиях при поиске причины...
А может кат забит...
...а может...
...а может...
авто отдали в сервис, оказались зажаты клапана, какие точно уже не важно, главное, что предположения насчет них были верны. Всем спасибо
  • gnoos закрыл тема
