Mercedes Vito 639 ESP прошивка флеш
Mercedes Vito 639  116  2011г. Замена блока ESP, столкнулся с трудностями во время вариантного кодирования. Бу. блок с полноприводного вито в нем совсем другие вариантные кодировки, нескольких нужных позиций нету, конкретно по ESP там  дает только вариант 4х4 а мне нужно 4х2 такой позиции нет, и по коробке предлагает только автомат в данном варианте, нужна механика. Кодировка родного OM651, SG, kurz, neues FW, Stahleder
Кодировка в бу. блоке которая наиболее подходит OM651, AG, kurz, neues FW, Stahleder     другой просто нету.
Подскажите пожалуйста как перепрошить флеш и как подобрать нужную прошивку? извините за глупые вопросы сталкиваюсь первый раз, спасибо!!!
Если есть ДАС старой версии до 2013 и в нём настроено офлайн програмирование, то можно попробовать сделать програмирование блока.
Или пробовать Ведиамой шить. Если старый блок выходит на связь, то вычитать идентификаторы и по ним искать нужный файл.
47 минут назад, Alservice сказал:
Я все ведьмой и делал, подскажите пожалуйста как подобрать нужную  прошивку флеш?
2 минуты назад, Aleksandr98m сказал:
старый блок читается, как подобрать нужную прошивку?
6 часов назад, анн сказал:
прочитай содержимое старого блока и по аналогии все перенеси в новый блок....
Не могу сделать вариантную кодировку потому, что разные  флеш прошивки, не могу подобрать флеш
11 часов назад, Aleksandr98m сказал:
Скинь иденты старого блока  ESP. В Дасе информация блока управления.
48 минут назад, Alservice сказал:
Иденты родного блока
8 минут назад, Aleksandr98m сказал:
2018-06-05.html
Получается мне нужна прошивка с маркировкой 6399020200, которой у меня нету
Вот что получилось найти.
Там много таблиц но по всем совпадениям нашел только это.
vito.rar
50 минут назад, Aleksandr98m сказал:
2018-06-05.htmlНедоступно
От 6399020200 вот  этот файл  6399023100_001.CFF .
И да, главное сохрани иденты с 4х4 блока.
Извини не  тот архив отправил, вот !
Vito_cff.rar
46 минут назад, Alservice сказал:
vito.rarНедоступно
Vito_cff.rarНедоступно
можно пожалуйста в личку
3 минуты назад, Aleksandr98m сказал:
Отправил вроде. Сек еще раз отправлю.
  • 2 недели спустя...
Шить надо сразу оба блока, иначе свалится в бут.
После этого уже кодинг перенести. Хотя я переносил на 2014м году дасом 09/2013 без проблем. Хотя зачастую ESP меняют тогда когда он целый.
В 18.05.2020 в 10:30, Pavel_Mazur сказал:
Там нету пункта замена блока управления, там вообще нельзя делать ни какие движения с кодировками, просит интернет. Залил флеш ведьмой, остановился на том что при вариантном кодировании ведьмой там не прописываються две позиции, пишет Unknown. Что делать дальше я не знаяIMG_20200506_150502.thumb.jpg.efad140eb2dd3447767223d4aee85297.jpg
Если нет, берем принтскрин или ручку, записываем кодинг, если HW и SW позволяют то кодинг перенесется без проблем.
Блок номер в номер?
22 часа назад, Pavel_Mazur сказал:
Блок номер в номер?
По номеру запчасти один в один, весии разные
Подскажите что нужно сделать, чтоб сделать вариантное кодирование
