JETTA 7 2019 СХЕМA ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Добрый вечер. Прошу схему подключения датчика температуры наружного воздуха, Jetta 2019 1.4B 110kw  3VWG57BU0KM051942. Cпасибо
Спасибо за быстрый ответ, но у меня только 18 контактов на панели.
провода датчика один коричневый другой черный
А зачем схема? 2 проводка прозвонить? Авто 100% битое и, скорее всего, именно в районе левой фары или под бампером обрыв. Кстати, по Эльзе проще искать схему не по вину. а по году, модели, рынку и коду двигателя. И как раз в Эльзе есть схемы для всех рынков.
Это 7 поколение. После отключения датчика на черном проводе 5 В на коричневой масса. Вместо датчика подключаю потенциометр - напряжение меняется, но показания на панели не меняютсяю
И не должны. Насколько я помню у вагов есть еще датчик температуры на воздухозаборнике отопителя-кондиционера. По нему и G17 высчитывается среднее значение и потом отображается на дисплее. А значение G17 надо смотреть в параметрах щитка приборов по диагностике.
да, понадобится оригинальный VAG com, потому что китайслий не принимают эту машину
есть ли официальная информация (схемы) в интернете за деньги на этот автомобиль
Не думаю, что принцип измерения внешней температуры на 7 модели отличается от предыдущих поколений...
Что с температурой на дисплее? При изменении показаний на датчике...отображение на дисплее меняется не сразу...
3 часа назад, carsec сказал:
Erwin
В течение 5 минут нагрева сенсора пальцами температура на дисплее не меняется, хотя сопротивление сенсора меняется
Датчик который находится рядом с левым колесом и является датчиком температуры наружного воздуха? Erwin показывает , что он должен быть за передней решеткой. Я там ничего не нахожу
Проблема решена. Спасибо anisimov83 за указание на Erwin. Разъем датчика был вставлен в датчик охлаждающей жидкости окола радиатора (которого там не должно было быть ). Различные чудеса с этими битыми американцами.
On 5/5/2020 at 4:35 PM, anisimov83 said:
Erwin
Cпасибо
