Ресет Marelli 6lp1 пежо 307,
Уважаемые гуру! Подскажите или помогите сделать ресет, под привязку планет.
Авто 2002 года 1,6
Пин с BSI достал
read std.MPC
Дамп какой-то странный. Если- это дамп Flash 29F800 , то он кривой (вместо пина FFFF ) и размер должен быть 256 Кб, если  дамп EEprom 95256, то размер дампа должен быть 32 Кб. А здесь 512Кб - многовато. для обоих случаев. Прилагаю 100% живой дамп Flash  от MM 6LP для образца
307.bin
1 минуту назад, xip007 сказал:
Marelli 6lp1- после единицы еще какие цифры есть?
по моему - ключевой момент здесь 6LP. Все семейство 6LP читается по одному и тому же протоколу и устройство у них одинаковое. А , что стоит дальше - это не критично, хоть 6LPB, хоть 6LP1
7 минут назад, xip007 сказал:
это как я понял процессор ST10F280 размер 512
Скорее всего. А, в данном случае, проц нам нужен?
2 минуты назад, xip007 сказал:
там несколько видов блоков и у  ТС блок без флеши как я понял
Не плохо бы самого автора услышать. Как появится, наверное, прояснит обстановку.
18 минут назад, nepomny сказал:
Читаются они одинаково,а вот дамп делается чистым по разному в зависимости от этих циферок.
Родной физически еще есть ? Я знаю про отвал проца, но удавалось прижимая пальцем и грея около 180-190 градусов феном вычитывать ориг проц.
5 часов назад, xip007 сказал:
Блок на работе. Только завтра посмотрю маркировку. В нем нет флеши внешней. Она в проце.
В 28.04.2020 в 08:44, carworker сказал:
Фулл флешь 576 кб. Выше парни все написали
Даташит посмотрите,512 кб и никак иначе
8 часов назад, shadows сказал:
Извините забыл приписать что это Галета - катлета 576 кб
