Shymofff+ 34 Опубликовано 21 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Всем привет, есть Nissan Rogue T32 15 года американец и в нем на климат контроле фаренгейты а хотелось сделать бы цельсий. Знаю что блок который отвечает за работу климата и то что показывать на панели находится возле педального узла за печкой, такой себе Climbox и в нем стоит процессор D70F3579, мне получилось вычитать с него дамп но прошу помощи в том какую именно область дампа нужно править для изменения в цельсий. Ниже прилагаю дампы от американца и от европейца (но правда европеец Qashkai но на нем цельсий и при установке на рог там показывает цельсий но не работает выбор режима и тп, панельки отличаются расположением кнопок) Nissan Climbox.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usa_шгу_dash 27 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Привет! Я бы попробовал найти строку методом перебора от Qashkai...Заливать построчно нули и определить какая именно строка отвечает за цельсии! Shymofff+ и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 34 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Помог с вопросом Russificator roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 708 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Ок, спасибо. Если не секрет чем нек взяли? Каким прогером? х хорс? Или еще что то есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usa_шгу_dash 27 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 У меня orange 5 и vvdi работают с ним) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 708 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 1 час назад, Russificator сказал: У меня orange 5 и vvdi работают с ним) В оранже не заявлен вроди как, в 1.34 по крайней мере) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usa_шгу_dash 27 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Скрипт надо тогда докупать у Павла Первомайск) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 34 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 10 часов назад, roma130a сказал: Ок, спасибо. Если не секрет чем нек взяли? Каким прогером? х хорс? Или еще что то есть Делали VVDI без проблем, сделал распиновку и подключение теперь 5 сек rmvl и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usa_шгу_dash 27 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Апельсином уже больше 15 сделал)тоже 5 сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Здравствуйте! кто может помочь F - C rogue t32 2015 usa277604bu0c.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 30 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 В 07.06.2020 в 23:04, smart0187 сказал: Здравствуйте! кто может помочь F - C rogue t32 2015 usa277604bu0c.zip Скинь в личку. Попробую помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bavaria2 0 Опубликовано 18 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2020 Добрый день ! Решил не создавать новую тему, так как темы могут быть очень близки.... Имеем Nissan Rogue 2019 года, климат. Так вот, при включении климата обороты вентилятор поднимаются на самую большую скорость (например выставлена большая разница температут) и тут же стихают на уровень ниже среднего. При этом никакие регулировки его не меняют..... При включении ручного режима регулировки, скорость вентилятора не повышается, можно сделать чуть меньше, но максимума все-равно нет. Иногда, если заглушить машину на максимальных настройках вентилятора и завести он будет дуть на максимум, до тех пор, пока не нажмёшь что-нибудь для регулировки скорости или включишь климат. Очевидно проблема в блоке управления климатом, какие возможны варианты ? Прошивка блока климата ? Если загрузить чью-то рабочую прошивку уже с цельсиями например ? Кто может попробовать мне помочь ? И есть ли смысл попробовать купить просто ClimBox от X-trail ? По идее там и цельсий сразу, и глюков не должно быть. P/S Если можно, контакты для связи сразу в личку пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrik 7 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Прошу не безвозмездной помощи по решению с климатом пишите в ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyan28 1 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 В 25.04.2020 в 09:46, Shymofff+ сказал: Помог с вопросом Russificator Добрый день,как найти этого Russificator,не подскажете? я вам писал в личку,вы не отвечаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 30 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 И мне можно его контакт или ссылку. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 133 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 те данные которые вы прочитаете из процессора блока климы, это будет просто мусор, и что бы вы туда не писали, в итоге там будут рандомные значения. по итогу получаются цельсии, так, как это дефолтное значение. то есть запишите туда, то, что от туда вычитали и появятся цельсии, но отсохнут некоторые другие функции😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyan28 1 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 5 часов назад, den5 сказал: те данные которые вы прочитаете из процессора блока климы, это будет просто мусор, и что бы вы туда не писали, в итоге там будут рандомные значения. по итогу получаются цельсии, так, как это дефолтное значение. то есть запишите туда, то, что от туда вычитали и появятся цельсии, но отсохнут некоторые другие функции😄 я так понимаю,что люди же как то это все вычитывают,потом записывают другие значения,и вроде ничего не отсыхает,иначе не делали бы эту процедуру по многу раз.Или вы намекаете на подводные камни при чтении?Сравнивал с тем что вычитывали другие,так вроде примерно похожее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 133 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Не у всех есть подогрев руля Ну так запишите, то, что прочитали и поведайте нам о результате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Вернусь к теме. Блок климата мегане 4 требуется заменить блок проц полугнилой но читается перепайка может навредить. проц 70f3579. при считывании data flash есть в нескольких местах отличия. раз 30 читал сохранил. сравнил наиболее повторящиеся выбрал записал. имеем такую картину в блоке ошибка по конфигу нестираемая. вин улетел. записал вин. клип не дает конфигурировать по вину нет информации по ней в базе репрог 191 версии. тесты проходят все кроме вентилятора. читал и писал оранджем . ну читал vvdi. может кому то удалось найти алгоритм правильного чтения или выборки, что бы собрать правильный дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 30 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Все добрый день. Нужна помощь с восстановлением работы подогрева руля и возвратом на фаренгейты Nissan Rogue 2019 За ранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 У вас же консалт 3+ есть, в чём проблема то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndHav 30 Опубликовано 28 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 3 часа назад, dyrokol сказал: У вас же консалт 3+ есть, в чём проблема то? Не нашел где в консалте вернуть прошивку с фаренгейтами Может подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 У вас даташит на данный Ниссан есть, в даташите должен быть расписан конфиг, кроме этого вы должны знать конфиг машины. Консалт не сохраняет конфиг, точнее из бсм не вытаскивает существующий конфиг, он только его записывает, соответственно зная конфиг авто вы его прописывает и меняете на Фаренгейта, возможно после репрога нужно будет "передёрнуть" АКБ, по крайней мере когда в последний раз прописывал датчики давления в бсм, процедуру с "передёргиванием" пришлось делать, попробуйте ещё "cvz50", хоть эта прога и для варика но в бодик тоже может забраться, просто кто то из парней мне пизданул что эта прога конфиг может вытащить из бсм, лично я её не пробовал, мне лень........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
