Tegatmes 1 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Доброго времени суток! Фолькскваген Пассат 2012, 2.0 куплен в салоне не на ходу, с неисправным эбу. Блок пытались чинить, история мутная, сейчас отдал своему мастеру пока не удается оживить потребление тока было около 1 ампера, заменили микросхему 30605, потребление упало до 280 мА. на связь не выходит, иденты не отдает. Какие варианты замены, кроме установки нового блока у дилеров? Как подобрать софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В личку ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 210 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Все делается. Надо, пиши в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tegatmes 1 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Наконец тема получила продолжение. Клиент сам купил б/у блок управления с тем же номером: 06J 907 309 B, но с Passat CC, ССТА- 2.0 200лс. На м\ашине CDAB- 1.8 152лс, имеем несовпадение поверкласса. Есть у кого-нить рабочий, неправленный фулл от B7 пассата 1.8 турбо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 618 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Модифицируйте прошивку, а затем прошейте на нужный софт с помощью vcp или odis. После этого пробуйте вязать. 3 часа назад, Tegatmes сказал: Есть у кого-нить рабочий, неправленный фулл от B7 пассата 1.8 турбо? На этом блоке переливка фула и привязка не прокатит, т.к. в этом блоке есть OTP область. P.s. если не поняли, что значит модифицировать прошивку, напишите мне в л.с. - я подскажу. Правило форума таковы. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tegatmes 1 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Заливка чужого фулла привела к появлению ошибки P160A, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 5 часов назад, Tegatmes сказал: Заливка чужого фулла привела к появлению ошибки P160A, да не может быть))))) MASTER CLASS и Davik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 35 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Повер класс можно поправить и потом привязять этот блок vvdi2 например. Или отключить иммо и прошить одисом в нужный софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 так же можно привязать в онлайне, а потом обновить одисом на нужный софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 35 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 9 минут назад, maximp сказал: так же можно привязать в онлайне, а потом обновить одисом на нужный софт. А вот тут не факт что получится, блок должен подходить по вину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IvanNJ 0 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Всем доброго дня, предстоит замена данного блока на авто, ребята подскажите какова стоимость процедуры? Блок донор еще на связь выходит но залит водой и ремонтировать его хозяин не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 621 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 В 05.01.2022 в 11:40, IvanNJ сказал: Всем доброго дня, предстоит замена данного блока на авто, ребята подскажите какова стоимость процедуры? Блок донор еще на связь выходит но залит водой и ремонтировать его хозяин не хочет. В личку пишите, сделаю без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
