Dennis250 0 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Всем привет Прошу помощи в ремонте W211, опыта с мерсами нет по электрике, зато есть огромное желание Вин wdb2110701a041811 Проблемы две: 1. не работает управление цз с рыбки по радио, с ИК работает, авто заводится, ключ сигналы посылает(слушал эфир на 433,92 мгц) 2. При нажатии на кнопку Старт\стоп на ручке акпп на щитке надпись, ключ не обнаружен (есть ошибка по сигналу антенны в правой двери - высокое значение) Подскажите алгоритм работы этих систем, а точнее меня интересует: а) будет ли работать управление цз, при неисправной Keyless? б) будет ли работать keyless при хотя бы одной неисправной антенне этой системы? Подскажите пожалуйста, что и где посмотреть? Из сканера сейчас только лаунч.... На задней левой стойке смотрели усилитель антенн, вскрывали, визуально все исправно, питание есть, радио работает хорошо, при отключении этого усилителя прием значительно ухудшается... Буду рад любой помощи в данном вопросе Ключ от авто только один, и , судя по внешнему виду, родной,с маркировкой 233.221.011G на плате внутри может он и без Keyless вообще)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Снова автолюбители пожаловали ))) Juvelir, roma130a и greka_85 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 39 минут назад, Dennis250 сказал: может он и без Keyless вообще)) В гугле забиваете keyless go и изучаете принципы и алго работы. Лаунч хорош, но если знаете как что и где смотреть. А так star в руки и ведомая диагностика. mbcoding и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 2 часа назад, Dennis250 сказал: 233.221.011G "нэма" там кейлеса а) да б) смотря как....если просто обрыв-будет работать P.S дальше советы бесплатно,а консультации-за денежку roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dennis250 0 Опубликовано 7 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 8 часов назад, Patuk сказал: "нэма" там кейлеса а) да б) смотря как....если просто обрыв-будет работать P.S дальше советы бесплатно,а консультации-за денежку Спасибо, с кейлесом всё понятно будем разбираться с управлением цз Скажу хозяину, чтоб ключ с кейлессом заказывал, а там пусть сам решает, нужно ему это или нет) Подскажите, а ключ, который у нас без кейлесса, может не подходить по каким-то параметрам к дистанционному управлению по радиоканалу, но при этом работать по ИК? Я не автолюбитель, мне мерседесы не попадались в работу до этого времени Теоретический принцип работы кейлеса знаю, а вот мелкие нюансы работы нет. Вот поэтому и обратился за советом сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Могут быть разные частоты радиоканала. Америка, Япония, (может еще какие страны) имеют иную частоту радиоканала. Смотрите надпись номинала частоты на контейнере элементов питания ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 338 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Полезный документ по теме. W211 Вводное обучение.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 263 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Как сказано выше ведумою диагностику делать старом. Как вариант, прошивали ключ и кетайским прибором привалили радиоканал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 709 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 44 минуты назад, nawwizard сказал: прошивали ключ и кетайским прибором привалили радиоканал. Елементарно проверяется, за имением нужного оборудования, для безключевого есть свои ключи, обычный не впихнуть Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 2 часа назад, Dennis250 сказал: чтоб ключ с кейлессом заказывал поверь-не будет хозя его покупать ....да и не тэтрис нужен,чтоб его подружить старом все видно....какая частота в авто и т.д читать замок и переписать ключи ...MBinstrument востанавливает заваляный радиоканал...да и "проверяет" так ли это Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dennis250 0 Опубликовано 6 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Всем спасибо за помощь Клиент уехал с нерешенной проблемой из-за самоизоляции Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
