audi a7 2012. 3.5 TFSI Кодировка
Juvelir
Вопрос. Затерли кодировку блока (00000), в том числе и WSC. Снесли адаптацию по уровню пневмы. Подвеска в аварии и в среднем уровне. Ошибки выложу чуть позже. Основная неверно кодирован блок и не закончена процедура программирования уровня.
Вопрос как поправить wsc? Или только онлайн? Есть vcp. Одис.
Так Одисом пробуй в ведомом поиске
2 часа назад, Juvelir сказал:
Поправишь кодировку,изменится WSC в зависимости от адаптера,в основном 12345 если например VCDS будете пользоваться
Спасибо. Попробую. Тачка оч нужна хозяину. Сегодня не успел. На днях договорились. Отпишусь.
WSC - это код мастерской, ни на что особо не влияет. И, как сказали выше, пропишется от оборудования которым поменяете кодировку блока, если, конечно, вписывали в соответствующее поле, при установке программы диагностики.
кодировка для 34 блока пневмо, примерно... 8002
Вроде, могут быть варианты с последней цифрой...
Одисом в онлайне могу параметрию сделать и закодировать. всп еще можете попробовать, не получится пишите в личку.
