SVCI 2018/19/20 Технические вопросы
10 часов назад, Alho сказал:
Вот этот момент,интересует.Такая же ситуация,отписал поставщику,не отвечает.Но,когда нажимаешь ОК,выходит следующее окно,где предлагается поместить ключ в антенну итд,дальше тоже ОК и он якобы ложит ключ и предлагает сохранить дамп.Но положил ли он ключ по факту,не понятно,скрипта нет что бы проверить.
Так ты побайтно сравни два файла до и после. И увидишь даже место куда он положил (если положил) данные.
4 часа назад, Dendroid сказал:
Да это понятно,проверял отличия есть.Но по скрипту,точно будет видно.Есть скрипт?Могу скинуть дампы,для проверки.
Давай оба дампа. До и после. Проверю что там.
Лучше в личку.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой официальный сайт SVCI 2018/19/20?
1 час назад, dima.aleksandrov сказал:
http://flyobd.com/en/
  • 4 недели спустя...
Может кто знает,  реально ли 2018-м прочитать содержимое моторол на мерсовском замке? Вопрос по W210, что на 2-х моторолах. Недавно возился, пробовал на столе прочитать, не вышло.
30 минут назад, Malina сказал:
Не реально. Содержимое не читается, а складывается из тех кусков которые видно по диагностике, в образ дампа моторолы. Но там не все. А делает ли это твой прибор хз.
Здравствуйте. Программа долго устанавливается или чего-то не хватает?
В 29.07.2020 в 16:14, dima.aleksandrov сказал:
Не понятно в чем вопрос
На экране изображён процесс, где явно ставятся доп модули (vs2012 redistributable package - библиотеки visual C++)
На сайте flyobd.com а именно http://flyobd.com/shop/download-center/ можно зарегится и скачать последний софт на приборы.
Меня интересует вопрос: что за зверь SVCI Clould Client?
Читал что кто-то ставил его уже себе
  • 3 недели спустя...
привет друзья, в течение нескольких дней мое устройство работало нормально, в мае прошлого года, при чтении ESL отказ в чтении и приложение отображало сообщение: соединение не удалось. Убедитесь, что вы подали +12 В на аппаратный интерфейс AVDI.
Сообщаю, что интерфейс и ESL питаются от 12В.
21 час назад, discouver сказал:
А сейчас прибор работает вообще с другими авто?
Проверьте связь по CAN шине и k-line шине с другими авто по диагностике.
ESL насколько я понимаю работает по k-line. Возможно вышел из строя драйвер k-line шины на плате прибора.
Готового ответа ни у кого не будет, думаю. Нужно смотреть плату устройства и проверять входные цепи, драйверы, твердотельные релюшки и т.д.
Ни по кан-шине ни по к-лайн шине не работает? Осциллограф, тестер - и в путь.
Всем доброго дня! Пользую данный прибор не так давно. хотел считать пин с приборки октавии, получаю такую ошибку. У всех так или что то не правильно делаю?
Китайцы запустили спец.функции на VAG v38.1, заявляют следующее:
- MQB Read CS by OBDII (VDO TFT, VDO Virtual Cockpit, JCI) - MQB All keys lost - added possibility to make it if also the car is with automatic transmission - Read MQB transmission control units - Read CS, Clone/Restore - Read DL501 Generation 2 transmission control unit (A6/A7 2013+) - Clone/Restore - Replace MQB dashboard - possibility to clone an existing dashboard - Adapt modules to MQB cars - Engine control unit, Transmission control unit, Steering lock - Possibility to adapt manually any Immo V parts (MQB/BCM2) if the CS of the parts is known - For cars with Immo IV dashboard (CS is 12 bytes) and Immo V engine control unit (CS is 16 bytes) - e.g. Caddy/Tiguan/Touaran/Transporter 2016+ - possibility to extract the CS (16 bytes) of the key and of the ECU from the CS of the dashboard - Unsuppoprted VDO NEC dashboards added - both for mileage and keys (e.g. VW Fox) - Read MQB transmission control units - Read CS, Clone/Restore - added some unsupported DQ200x modules - Some fixes for the MQB dealer key preparation - Delphi DCM3.7 added for reading - PIN/CS/Flash - Component protection generation 2 - new online functionality used for adaptation on second hand modules for Audi (A4/A5/Q5 2007-2017, A6 2003-2018, A7 2010-2018, A8 2010-2018, Q7 2005-2015), VW Touareg 2010-2018 and Audi/VW/Skoda MQB. Includes also MQB, but doesn't include MLB cars. - Added modules for diagnostic for the latest MLB platform (A6/A7/A8 2017+, Q7 2015+)
Здравствуйте. Установил программу и драйвер SVCI 2020 не связывается с автомобилем и на адаптере мигает индикатор, в чем может быть причина. Заранее благодарю.
У Вас компьютер не видит догла(виртуального), пробуйте несколько раз запускать. Или заходите в папку с программой и запускаете нужный ......LOADER.EXE. Основная оболочка при этом должна быть запущена. Еще, как вариант, можете обновить usb драйвер с сайта, который написан на коробочке(там даже инструкция по обновлению есть).
Переустановил SVCI 2020 и все нормально заработало, на проводе USB для чего красный USB разъем?
Доп питание, когда с блоками на столе работаете. В приборе стоит повышающий преобразователь 12 вольт,  от его питаете подключенное устройство.
Получил SVCI2020 проблема диск не читается помогите ссылкой на программу  SVCI2020 с сайта flyobd.com под паролем
Там делов то 2 минуты регистрироваться....
Вот мне китайцы присылали.
Заодно на ОФ сайте почитайте инструкцию и скачайте  свежий драйвер для USB
SVCI2020.txt
Ссылка на драйвера.
USB drivers.txt
В 24.09.2020 в 14:35, ussr100 сказал:
Только не вздумай на этот доп USB разъем подать 12 :)
Это если комп плохо выдает питание по USB, типа можно подключить повербанк или зарядку на 5в
Ещё раз повторюсь, речи идёт про допотвод от usb кабеля
Я думаю что мало кому может прийти в голову на USB разъем 12v подавать.
4 минуты назад, ussr100 сказал:
Я программист по базовому образованию
Все ходы лучше явно прописать в событии :)
Ты же пишешь про доп питание и 12в в одном сообщении. Кто-нибудь может не так понять.
